Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Вот объясните мне, почему нельзя поставить полностью медный радиатор? А для любителей экзотики с напылением серебра или серебряный.
efa очень тяжёлый и дорогой
На моей HIS Radeon 5850 iCooler V практически полностью медная окрестность GPU, а по краям алюминий. на памяти тоже алюминий. Система охлаждения на основе испарительной камеры намного лучше имхо. при собственном профиле кулера, температура выше 52 градусов не поднимается. в комнате 25. На шум по барабану, раскручивается где-то до 65-70%
i5 2500K@4300@1.25V, DC Neptwin, ASRock Z68 Extreme3 Gen.3, 8GB@1333 Transcend RAM, Zotac GeForce GTX 670AMP!, SSD 120, БП HuntKey 700W, LG W2486L
Серебро не такое дорогое как принято считать ) 90% мирового серебра используется именно в промышленности а не в ювелирном деле. Техническое - с чистотой 85-95% не так дорого в производстве. А вот его полная очистка до 99,99% это уже дорого.
Что касаемо веса... ну не думаю, что медный вариант СО порвёт РСВ.
Сделать можно легко, только смыла нет никакого. Вот и не делают.
Термалрайт как-то сделал медный радиатор на 2кг, только, видимо, "ценителей" настолько мало, что его быстро сняли с производства.
В одном магазине в Москве он стоит всего 2000р (если, конечно, есть в наличии).
Есть шанс заполучить раритет.
Теплопроводность 99,9% меди - 401 Вт/(м*К), серебра - 429. Учитывая 5%-15% примесей, будет чуть ли не хуже меди. Хотя разница ничтожна, для сравнения, у алюминия всего 237, а у никеля, которым так любят покрывать основания, вообще только 91.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Незабвенный Ultra 120 Extreme - топ куллер первой половины 2008 года. А точнее его "LIMITED EDITION" - "True Copper" к моменту когда его выпустили у всех стояли ультры или уже более новая модель Thermalright IFX-14. Тру купер опоздал + дороже + ограниченный маленький тираж.
Стоит ли говорить что понадобилось еще время ему доехать до России?
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
На самом деле тема давно уже раскрыта -
1)все давно знают о крышках теплоснимателя изготовленных по слухам из супер сплава ванадия с чемто там (хотя больше информации о том что они люминевые)
2) Подкрышечный непойми какой термоинтерфейс между кристаллом и крышкой
3) Кривые крышки
4) Кривые подошвы
5) Непойми какой клей\припой между ТТ и подошвой
Пока куллеры не будут цельно литыми, пока основания не заменят испарительные камеры, пока основания не будут Диффузированны в кристаллы скачка в отрасли не будет. Вся эволюция куллеров сегодня это топтание на месте - хотя направление и слабые места всем давно известны.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
А вы думаете в куллерах электролизная медь ? )))
Не могут они алюминиевые быть, как тогда ЖМ наносить?
Комрады!
Тема про видеокарту МощьноЦвет, а не про медные кулера ТеплоПраво :pardon:
Zilog Z80H @7,641Mhz
divineshadow Вы не поверите, но медь там электролизная, иначе её было бы трудно обрабатывать. Другое дело это частота далеко не 99б 999%ю Электролизной меди множество разновидностей, а вы скорее всего имели ввиду бескислородную медь(кстати приведенная теплопроводность и есть она)
**здесь могла бы быть ваша реклама** ^___^
Выглядит мощно, крепко и без извращений. Если Powercolor останется верен ценовой политике, то это хит.
Потому что в этом нет смысла, алюминия как правило с лихвой хватает, чтобы рассеят очень много тепла. Узкое место у всех современных СО это отвод тепла от чипа к ребрам, а вовсе не сам радиатор
никель как и золото обеспечивает идеально ровную поверхность, наиболее устойчивую к механическим повреждениям, что приводит к лучшему теплообмену с воздухом
Коэффиценты теплопроводности здесь и то точнее:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%82%D1%8C
не сплав ванадия, а графен обладает лучшей теплопроводностью, но и то, и другое производить вряд ли будут
хотя 50 грамовый графеновый кулер из тончайших в несколько микрометров (микрон) пластинок отводил тепло гораздо лучше, чем самый лучший суперкулер, но стоимость графена за 1 грамм равна 300$
Mantle - сила!
3) Кривые крышки
4) Кривые подошвы
А я вот думаю теплораспределительные крышки нужно делать в виде испарительной камеры, по-крайней мере для производительных решений с разблокированным множителем! Да, увеличится цена проца незначительно, но учитывая, что площадь крышки больше самых больших кристаллов примерно минимум 4-6 раз и равномерное распределение тепла! :writer: Еще бы прямой контакт т-трубок с сечением близкому квадрату(у основания с запаянными припоем промежутками) эффективность, думаю существенно возрастет, хотя не берусь предказать насколько :crazy:
Извиняюсь за оффтоп :oops:.Какие мысли по этому поводу?
Добавлено спустя 4 часа 15 минут 21 секунду:
Не скоро производители смогут представить "цельно-испарительный" кулер, который будет сочетать: исп. камеру, т-трубки, т-ленты(вместо алюминиевых рёбер). А если диффузионировать со в кристаллы(испарительную крышку, почему бы и нет :D ), какой будет процент брака? Выйдет очень затратно, хотя возможно ограниченным тиражом для энтузиастов.
Испарительная камера вместо цельной теплораспределительной крышки, пожалуй единственный видимый выход (до того мента, когда теплоотдача критически упрется в размеры кристалла. ИМХО).
По сабжевой СО - мне одному кажется, что нагрев задней части(ближе к видеовыходам) будет гораздо выше, чем нагрев радиатора над VRM? И зря нету прямого выброса воздуха за пределы корпуса ПК, которым, почему-то, практически перестали пользоваться нестоковые СО.
Вы хоть представляете, какого размера будет ваш 50 граммовый графеновый кулер? о_О Про цену молчу, она уменьшится со временем. А размеры - нет.
Хотя смысла в такой теплопроводности нету, эффективность кулера в таком случае будет ограничиваться(в принципе, как можно увидеть в тестах супер-кулеров) воздухом. А точнее его теплопроводностью :) ИМХО площадь рассеивания слишком важна.
Для прорыва - достаточно "залить" башенный радиатор с теплотрубками любой более-менее теплопроводной жидкостью и превратить его в огромный ватерблок)) А на другой конец получившейся СО - ёмкость с жидкостью, автомобильный радиатор и мощную помпу, кстати, подойдет топливный насос высокой мощности)) Тогда уже есть смысл задумываться о том, чтобы "вылизывать" подошву радиатора до зеркального блеска и равнять крышку процессора)) Для воздуха это практически бесполезно, выигрыш 1-2 градуса легче достигнуть открыв окно))
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Э, не совсем так.
В этом нет смысла потому, что:
1) Планарная теплопроводность алюминиевой пластины на единицу веса (и тем более стоимости) - выше, чем у меди.
2) Основным теплопроводом служат трубки. Рёбра служат всего лишь рассеивателями, и их теплопроводность не определяющий фактор.
Поперечная же теплопроводность алюминиевого элемента значительно ниже. Поэтому правило такое: вести тепло по пластине - алюминий, сквозь пластину - медь.
"Отводил бы"? Не слышал, чтобы такой существовал.
Впрочем главное "но" здесь в другом. Графен не имеет никакой макроскопической прочности. А производимый сегодня тем более, на вид это просто пыль или паста. И уберкулер просто рассыпется.
Где потенциально можно применить графен, так это в покрытии основания. Или в термопасте. Стоимость графена, как и нанотрубок, определяется размерами и чистотой. Макроскопические (т.е. миллиметр и более) или чистые формы дороже. Разница в стоимости достигает полмиллиона раз.
Те же нанотрубки можно купить в форме порошка, промышленного качества, всего по $60,000 за тонну, прямо здесь. Там же есть и графен, от $450 за килограмм. Но на однослойку цены сразу другие, конечно, рядом есть.
Кстати, если даже не собираетесь покупать, стоит взглянуть на страничку, просто фотографии посмотреть и информацию почитать.
Не будем разводить политоты... но лучше бы наши "нанотехнологи" вот этим занимались, заводами промышленных наноматериалов на экспорт, благо производство отработано давно, а не болтовнёй одной.
А зачем такой ужас, он не оправдается, теплопроводности рёбер хватает и так.
Есть лучше материал, графитовая пена. Сейчас её пытаются протолкнуть в автомобильные радиаторы. Теплоотдача в 2-3 раза выше медного водяного радиатора равного объёма, вес в 3-5 раз ниже. Материал не особо дорог, около $20 за килограмм, в основном используется в активированном виде в промышленных фильтрах. Это открытая пена, как результат с очень высокой площадью поверхности, но теплопроводность за счёт графита намного выше металлической пены.
Производство кулера довольно банально - делаем классические U-образные рога из теплотрубок, толсто намазываем термопастой или облуживаем висмут-оловом, насаживаем на каждую сторону брусок пены. Бруски узкие, сантиметра полтора, с поперечной перфорацией, т.к. сопротивление большое. Сверху накрываем П-образной штамповкой или уголковой рамкой с сеточками, чтобы юзер лапками не покрошил, на эту рамку вешаются вентиляторы. Надо правда три или как минимум два с высоким статическим давлением, чтобы прокачать.
Можно сделать ещё лучше, но сложнее, есть использовать кольцевые теплотрубки. Близки к обычным теплотрубкам, сама трубка даже проще, не нужно капилляров, только в основании испарительная камера, набитая медным фитилём или той же графитовой пеной. Соответственно в основании делается эта камера, бруски насаживаются на П-образный блок трубок с обратной стороны, система заливается жидкостью и запаивается.
Преимущества - во-1х, заметно выше теплопроводность, во-2х, если гнать горячий пар по блоку радиатора со стороны вытяжки, более прохладный со стороны притока, можно получить нужные температуры с совсем небольшим потоком воздуха.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Она важна, но графен в дестки раз жестче стали (если сделать из него пластины), не говоря об алюминие, что позволит сделать тоньше пластины в сотню другую раз, и соответственно, увеличить площадь рассеивания на единицу массы в сотни раз, т.е. температура воздуха рядом с кулером будет близка к температуре крышки процессора, если не использовать вентилятор
Графеновая "бумага" в 6 раз легче стали и в 13 раз жестче на изгиб (такой графен минимум 300$) http://scienceblog.ru/2011/04/23/grafen ... vaya-stal/ итого в 78 раз жестче стали
Твердость и жесткость сталь более чем в 3 раза выше алюминия http://www.uzcm.ru/spravka/metall/art/14.php Итого в 250 раз жестче алюминия
Получается, что 4 г. графеновый кулер может отводить столько же тепла как самый лучший 1КГ суперкулер
Вряд ли нечто подобное будет скоро
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
Сразу заблокировалось редактирование сообщения, у графеновой бумаги теплопроводность может быть чуть ниже
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
ЗЫ: тоньчайшая сталь тож гнется
Добавлено спустя 1 час 7 минут 11 секунд:
вот еще:
http://rnd.cnews.ru/tech/news/line/inde ... /18/473326
http://www.ria.ru/science/20120203/555727852.html стекло толщиной около 0,5 нм (диаметр молекулы водорода 40нм)
Mantle - сила!
Последний раз редактировалось svas 12.02.2012 15:49, всего редактировалось 1 раз.
svas
А из него не сделать пластины, в этом весь и облом. То есть теоретически можно, а практически только паста.
Расчёт неправилен, т.к. момент упругости зависит от квадрата толщины, но это реально не имеет значения. Даже если сделать такой кулер - что, если в компьютер случайно попадёт песчинка - потоком вентилятора она разобьёт пару пластин, а их осколки в свою очередь разворотят пол-радиатора.
Экзотические материалы в макроскопической форме практически поголовно бесполезные лабораторные игрушки, так как проваливают принципиальные требования к конструкционным материалам, ударную вязкость и технологичность.
Даже когда экзотику наконец применяют, результаты далеки от ранних расчётов.
Например, углеволокно почти в 2 раза легче, более чем в 20 раз прочнее алюминиевых сплавов, и всё такое. Самолёт должен быть по журналистскому методу расчёта в 40 раз легче, по плохому сопромату в 9 раз (плохой сопромат - полиномиальное уравнение вместо трёхмерной матрицы).
А реальный самолёт, полностью углепластиковый 787, весит 110 тонн, тогда как его цельноалюминиевый аналог А330-200, примерно той же (чуть побольше) вместимостью и с той же дальностью, 119.5 тонн. Это на 8% легче. Отношение полного веса к порожнему 2.07 против 1.94, по этому параметру тоже 7% прибавки.
Тогда получается (формула расчета момента упругости) как минимум в 16 раз жестче алюминия, а теплопроводность выше в 27 раз, т.е. если сделать пластины в 16 раз тоньше, то на единицу массы площадь эффективность рассеивания тепла увеличится в 400-500 раз (хотя чтобы кулер нагревал комнатный воздух, а не уже нагретый нужно увеличить размеры кулера в 16 раз или увеличить воздушный поток) Нужно также учитывать, что тепловые трубки такому кулеру не нужны, из основания вертикальные пластинки, на которые насажены горизонтальные (вероятно ребра лучше будет не трогать, а то наверно острые )
Даже если эффективность увеличится в 100 раз это будет прорыв, т.к. теоретически 10г. кулер из графена эффективнее 1000г. современного суперкулера
Mantle - сила!
