Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Уже не знают, как извратиться. :-)
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
на 2 градуса будет холоднее?) но всетаки интересно было обзорчик, вдруг чудо!
Xiaomi - never again
у прошлой версии габариты были 123x160x147мм и вмещался он не во все корпуса, а что с новой версией? Хотя есть и повыше кулера, типа Thermalright Archon Rev.A где высота 170мм.
не знаю кто у старого габариты мерял, но при прикладывании линейки там 168 от основания до конца трубок. думается этот такой же, низ у него нарощен
+1. В сравнении с обычной старой версией.
Администрации Оверов на заметку... :D
И в какие корпуса он не вмещался? Мидитоверы 2001 года?
Опять же, это не страшный размер для корпусов уровня HAF 912, CM 690 и выше.
Огромный аппарат но всё же лучше добавит и взять водяной охлад.
That don't kill me, make me stronger!!!
Мне одному кажется, что основание на фото кривое?
HELL? O!
Фото: 37
Мда, производители воздушных СО уперлись в технологический потолок, им надо придумать что то покруче тепловых трубок, ибо они уже толкут воду в ступе, и так и эдак изверутся, но как было примерно одно и то же, так и есть. По ходу будущее за СВО если в компе сильно горячие компоненты. Для миддл и лоу энд такие монстры вообще в пассиве работать смогут, особенно учитывая снижающееся потребление энергии процессоров, взять те же Айви Бридж.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
В старые пристарые мидитоверы Inwin for P4 уместится, вот в узкие Коденегены и прочие нет.
[AMD]
Собирался брать Silver Arrow за $99 в рознице + крепление для 2011 сокета за $4,7 для охлаждения разогнанного 3930К, а теперь даже не знаю... ждать когда это появится в продаже? ну будет конечно по дороже, но и поэффективней тоже )) возможно станет эталонным воздушным суперкулером для тестеров ))
жаль характеристик не написали ((
Non limit humanus stultitia!
архон вроде бы резвее.
догонит архон и все
смысл то?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
в каком это месте они упёрлись?! трубки прекрасно справляются со своей работой, передавая тепло от основания к обдуваемому радиатору. замена 4 трубок по 8 мм на 8 трубок по 6 мм позволит не только больше отвести тепла от основания к радиатору, но и более равномерно распределить это тепло по радиатору, что кстати гораздо нужнее для Silver Arrow, т.к. он от установки третьего вентилятора или включения вентиляторов на максимальные обороты уже получал маленькую прибавку в производительности. радиатор похоже просто не успевал прогреваться от трубок. т.к. поверхность контактирования с радиатором у 8 трубок по 6 мм будет в 1,5 раза больше, чем у 4 трубок по 8 мм, то радиатор сможет забрать и рассеять больше тепла от них. кстати, водянка тоже нуждается в обдуваемом радиаторе, только его можно чуть дальше разместить, например вне корпуса. только вот чтоб водянка была эффективной и тихой, ей тоже нужен очень хороший радиатор и хорошие вентиляторы на нём для обдува. так что шило на мыло предлагаете.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ага, но только при добавлении второго вентиля за доп плату )) и не сильно то он получается резвее, так что, ИМХО, Silver Arrow SB-E ему не обогнать.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Кстати, тепловые трубки сместили из центра секций радиатора ближе к краю с вентилятором, т.е. навстречу воздушному потоку.
Да, похоже, новый хозяин горы. Хорош. Но - гость из прошлого. СВО куда практичнее и при разгоне, и при повседневной эксплуатации. Два года пользовался Thermalright IFX-14, теперь СВО. И назад не тянет :)
Фото: 37
Koschey Bessmertniy
Не соглашусь. Во первых, уперлись они в том смысле, что КРОМЕ тепловых трубок в заначке ничего нет, и, как ты правильно говоришь, да можно поставить 8 трубок вместо 4, но ничего кардинально лучше чем трубки нет.
Да СВО по сути ни чем особо не отличается от такого кулера, рассеивать тепло тоже надо с помощью радиаторов и вентиляторов, НО, купив такой суперкулер, ты к нему дополнительных трубок и ребер не припаяешь, а в СВО всегда без проблем можно добавить еще один, а то и несколько, радиаторов.
На счет "очень хороших" радиаторов и вентиляторов - горячитесь. Даже у простеньких 2х120 радиаторо от ЕК с оребрением 10 ребер на дюйм ,которые легко продуваются кулерами на 600-900 об/мин (а это почти не слышно), площадь рассеивания будет как у этого монстра, а то и выше.
В общем ладно, тема Воздух VS Вода - холиварная, закругляюсь.
5 мегатонн света!
Две крайние трубки почти не будут работать. Лучше бы увеличили площадь ребер и диаметр трубок (5 шт. х 8 мм хватило бы) и пропаяли все как следует.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Залмановские трубки, если их в руки нормальным инженерам дать, будут новые рекорды. А вообще стремиться дальше и некуда, потребление процев уже давно перестало расти.
Это LGA 2011, а не LGA 1155.
Да прям...
Гугли Cooler Master TPC 812 - за ними будущее.
от наличия крайних трубок точно хуже не будет - это раз. мы имеем не прямой контакт с кристаллом, а через 2 слоя теплораспределителя по поверхности (крышка процессора и никелированное основание кулера). так что и крайним трубкам будет достаточно тепла. трубки большего диаметра у них уже были и результат был такой, что при создании хорошего воздушного потока через радиатор, тепло от трубок не успевало передаваться радиатору, т.е. контактной площади ТТ с радиатором не хватало, чтоб ТТ отдали всё своё тепло. и увеличение площади радиатора в таких случаях абсолютно бесполезно.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
ну да, конечно )) читали, помним. фигня фигнёй.
Лол там обычная трубка, только расплющенная, а у Залмана совсем другой уровень. Ихние поделия тащут чисто за счет крутизны трубок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
