Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
роБОТяга
Мда примитивный кусочек меди дороже любого самого лучшего воздушного кулера. А нафиг алюминий применять, чтобы хоть как-то медную болванку разнообразить?
медь имеет свойства окисляться со временем и темнеть, алюминий это прикрывает и придает эстетику :)
Ага, только вот медь с алюминием - сильнейшая гальваническая пара, а тут еще и вода где-то рядом... :D
За такие деньги даже планку "одноярусную" не положат :facepalm:
Фото: 20
Ну и все обратили внимание на то, что силовики прикрыты не металлом, а ацеталем, короче ватер гуано. На 20$ дешевле ek
Алюминий имеет в два раза большую теплоемкость, чем медь. Это означает, что он меньше нагревается при передачи ему такого же количества тепла, как если бы это была медь. А скорость передачи тепла зависит не только от теплопроводности, но и от разницы температур. Так что в каждом конкретном случае может оказаться выгоднее различное сочетание меди и алюминия.
Кстати, алюминий вообще окисляется на воздухе практически мгновенно. Просто этого не видно, как на меди.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
ацаталя я не вижу - это и есть крашенный алюминий.
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Я что-то вообще не вижу чтобы они омывались водой.
Причем тут теплоемкость? Радиатор не накапливает тепло в себе, а переносит его. Коэффициент теплопроводности и теплоотдачи у меди выше, просто она тяжелее и дороже. И да, медь окисляется медленней алюминия.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
При том, что это неверно:
Это происходит только в установившемся режиме при постоянном тепловыделении элемента(проца, силовых транзисторов и т.п.).
Процессы теплопереноса отнюдь не мгновенны и их надо учитывать. Если массивный элемент вдруг сильно нагревается, то алюминиевая болванка будет продолжать поглощать это тепло, оставаясь условно холодной и не снижая скорость отбора этого тепла(даже увеличивая эту скорость), а медный элемент очень быстро нагреется до высокой температуры, не успевая отдать тепло воде(окружающему воздуху), что приведет к тому, что скорость теплопередачи резко снизится и элемент еще сильнее нагреется. Естественно, всё несколько не так гипертрофировано, но бОльшая теплоемкость алюминия вполне может быть в некоторых случаях полезнее высокой теплопроводности меди.
Фото: 33
мне кажется, что ты сам себя запутал.
имхо от алюминиевой крышки польза только визуальная
по сабжу - чот ппц дорогая штуковина
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 10
А когда водоблоки на видеокарты стояли дешево ?
PS. Имхо лучше взять один раз универсальный водоблок и все .
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Новый ватер- хорошо. Хоть и он неидеален.
Универсал,и неплохой гемор с питальником. Спасибо, оставьте себе.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
У меди больше и теплопроводность и теплоёмкость(относительно объёма вещества, т.к. плотность меди выше выше).
Однако...Все конторы выпустившие "фуллы" для Radeon HD 7970 и Radeon HD 7950 --- не являются фуллкаверами в полном смысле этого понятия...
У Всех элементы питания не "омываются" ЖиЖей - так что это не фуллы в полном смысле...А вот цена осталась прежней как у полноценных водоблоков...
Не респект однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я бы поспорил...
HEATKILLER® GPU-X³ 79X0
O-Ring на VRM блоке явно намекает на наличие воды.
EK-FC7970
отдельный медный блок и два канала, которые видно в пластике
А вот на представленном XSPC я как раз не вижу, чтобы VRM омывался водой!
Рекомендую посетить мой небольшой проект http://www.animalfilms.net
А ниичего, что удельная теплоемкость, которая судя по всему имеется ввиду, рассчитывается на единицу массы? Теплоемкость меди меньше в 2,4 раза, но при этом плотность (удельный вес) в 3,3 раза выше, отсюда простой вывод: при одинаковых объемах и температурах медь принимает тепла почти в 1,4 раза больше, чем алюминий...
Еще одно глубокое заблуждение, вызванное незнанием предмета... Не смешите уже народ и для себя запомните на будущее - медь в плане теплопередачи по всем параметрам лучше алюминия, поэтому ее и применяют несмотря на больший вес и стоимость...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
