Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
80 градусов это в простое или в нагрузке?
Фото: 12
наверное всё-таки в нагрузке! ибо если это в простое, то в нагрузке тогда можно яичницу жарить!
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
интересненько, но не более.
игровой ноутбук - изначально, как понятие, фейспалм
По фотке хорошо видно, что охлаждению видеочипа уделено больше внимания нежели центральному процессору.
Меня не удивляет что процессор так разгоняется. Удивляет другое - кому будет нужен монстр шумящий как пылесос, извергающий кубометры раскалённого воздуха, и работающий от батареи пару минут при макс нагрузке?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
только на ноутбуках с процессорами AMD :crazy:
Всегда, когда слышу про разгон MSI-шных ноутов, вспоминается это эпичное видео про ЭМО-клокеров LOL
http://www.youtube.com/watch?v=5bX8Ii8XEGc
Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Фото: 22
интересно у них это с первого ноутбука получилось...?)))
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
Фото: 17
им пользоваться будут на отдалённых арктических станциях, и поиграть можно и мобильно вроде и комнату обогреет за пару часов игры в BF3!
Перезагрузи комп...! (достали б...ь)
Чет смешной разгон такой, на 400 мгц разогнали если с турбо бустом считать ?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Так и вижу картину, медленно ресткающегося как кисель по столу ноутбучека, после попытки поиграть в новенькое Метро 203х. на макс.
не понял, каким образом они его гонят?
это ноутбучный экстрим эдишн?!
80 градусов? Да у меня ноутбук из профиля с 35Вт i5-2430M и HD6770M греется до 83/76 градусов (проц/видео соответственно). А как на такой частоте отводить столько тепла, не знаю.
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
"на базе процессора Core i7-2920XM Extreme Edition"
означает- "на базе процессора Core i7-2920XM экстрим эдишн"
Понятна мысль моя неглубокая?
krestic сорри, слепой.
там множитель и шина разблокированы, я так понимаю?
мда, обогреватель, намертво привязанный к розетке, если конечно при переходе на батарею не отключается весь разгон и не включается Intel HD3000, правда в таком случае смысла в нём - ноль
игровой ноут, разгон ноута - рукалицо :bandhead:
это же с какой скоростью должен работать вентилятор, чтобы кишки выше 80 градусов не грелись?
да и что-то я подозреваю, что как только образуется мелкий "валенок" из пыли - то о 80 градусах только мечтать, тем более, что запылится кулер быстро.
да и что-то мне подсказывает, что питальник проца будет греть клаву очень и очень некисло, они там и так впритык спроектированы.
Oblivion_ua у меня на старом ноуте фигачило на 5к оборотов, не сильно шумно, кулер никогда не чистился, комков пыли нету.
ждем аналогичную машинку на кеплере и ИБ, авось холоднее выйдет.
gtfo. /Noise
почистить ? =) у меня аналогично было , пока не почистил и не заменил смазку у куллера
нормальная температуру не должна превышать 76 градусов
Все в этой жизни не так плохо,как может показаться на первый взгляд.Огромное значение имеет то,с какой точки зрения посмотреть на то или иное событие
Ооо!!! Прикольно,рад за MSI!!!
У меня MSI ST683, заменил проц нахаляву на i7-2670QM! Кулер в этих ноутах у MSI с подшибниками качения,шумные...
Я свой модернизировал,вытащил подшибники и их систему крепежа,и вставил медную втулку (предварительно обточив и подогнав по размеру) от подшибников скольжения простого 80х80х25вентелятора из умершего блока питания а-ля 98года.
Стал слышан только поток воздуха выдуваемый кулером и температура до 80градусов на проце и видюхи...
(оценка ВИН7 - проц-7.6 , рам-7.8 , видео-7.3/7.3 , винт-5.9) ноут - САМОЛЁТ!!! значит - MSI GT780DX - РАКЕТА!!!
ИНТЕРЕСНО, а мобильные новые процессора ИВИ будут подходить к этим ноутам MSI?!
MSI GT683-283RU (Core i7 (2630QM) - 2,0ГГц(2,9ГГц) / 6144Мб / 750Гб-7200rpm / 15.6''-1920×1080 / NV GTX 560M-1536Мб)
