Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Кул!
Спец материал это медь? =) Или будут сплав по цене золота толкать? :lol:
Это типа турбо бост но на несколько секунд и вместо частот доп ядра :D А на существующих ядрах сложно что-ли на несколько секунд поднять напругу и частоты? :lol:
Думаю, что новые архитектуры ARM уже имеют нечто подобное турбо босту, или такому мега турбо босту на несколько секунд.
Скоро будет не 4+1 ,а 8 +100500 :lol:
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
А воще, идея хреновая, поскольку за дополнительные ядра, которые по большему счёту будут "бездельничать" придётся выкладывать дополнительную денюжку, а зачем ? а чтоб какую то сраную фотографию фотожаб отрендерил на две секунды быстрее
нельзя впихнуть невпихуемое....
daem0ns вот тут как раз чуть ли не на порядок будет скорость вырастать
пример так фотожопитсо 5 минут а с турбой 30 секунд
На данный момент в мобильных устройствах частота то как раз прыгает неслабо, и под нагрузкой большинство устройств не только кушает батарейку раза так в 4 быстрее, но и ОЩУТИМО нагревается. Что значит, что и так производительность системы имеет четкую зависимость от нагрузки.
Представляю как перед прокладкой маршрута Ваш смартфон увеличивает обороты кулера и начинает реветь как 5800Ultra при полной нагрузке ))
Only AMD :-) "Ryzen 7 1700@3.8, Asus Prime B350 Plus, 16 Gb, Sapphire Radeon RX480 8Gb"
И потом говорит, спутники найдены, батарея разряжена ))))))))))))) :lol:
пятое колесо
- Без окон без дверей полна горница людей - Интернет!:))
M@D*ALEX, Автомобильная :D
ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
Новость недавно была что в ультрабуках будут использоваться микровентиляторы, которые первоначально планировалось использовать в смартфонах!!! Но оказалось шумно. :) Уже не до смеха. Если сделают то можно будет приделать к смартфону радиатор побольше, заменить прошивку чтобы он при удержании какой нибудь кнопки включал/выключал "форсаж" принудительно. И вот он - карманный суперкомпьютер! :crazy:
Те самые "инженеры NVIDIA" у которых 4(пять) ядер медленнее чем пара Cortex A15.
Им почему-то не приходит в голову, что надо не гнаться за производительностью процессора, а оптимизировать софт, как это делали в девяностые. Раньше 100 MHz и 16 M RAM хватало на всё.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Бредовая идея. А как оно себя поведет в ресурсоемких приложениях которые могут работать часами (игры например)? Типа первую минуту играешь нормально а потом пол часа ждешь на паузе пока оно остынет?
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 47
watchmaker 640кб должно хватить всем (с) Билл Гейтс.
Всё новое - это хорошо забытое старое: во времена АТ и 386/486 была заветная кнопочка "Турбо", при нажатии которой частота тактового генератора удваивалась. Долго в таком режиме эксплуатировать не рекомендовалось как раз по причине меньшей надежности и стабильности, хотя при поднятии напряжения и улучшении охлаждения можно было не только удвоить частоту, но и поднять еще выше при помощи перекварцовки. Сам так гнал P-66 до 150 (50х3).
наверное тупое наращивание мощности проще чем оптимизация софта :writer:
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Хорошая идея.
Раньше не было явы, дотнета и прочей интерпретируемой гадости... Да и кривыми библиотеками пользовались редко, многое программировалось самостоятельно - если программа тормозила, то плеваться надо было на зеркало :). Сейчас без библиотек даже под микроконтроллеры ничего не напишешь (за редкими исключениями), а уж на РС мало что можно оптимизировать, к сожалению....
Правда, также не было 3D-графики, дисплеев с высоким разрешением, фильмов с ресурсоёмкими кодеками, видеочатов и т.д.
Игры и прочие длительно работающие приложения должны писаться исходя из "обычной" производительности. Самолеты на форсаже тоже долго лететь не могут, а плюсы форсажа очевидны.
спиритических вычислений)
Overclockers уже не торт...
Ага, хватало... Mp3 в фоне уже отжирало значительную часть процессора, а MPEG-видео (352×288) уже и вовсе подтормаживало.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
