Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6
роБОТяга
Фото: 17
это ж каким проц-то должен быть чтоб как-то нагрузить её??? 4 канала по 17064=68256!!!! а если иви 6 ядер в разгоне 5500*6=33000 всего... т.е память будет спать пока 10ггерц не выйдет...... :)
Перезагрузи комп...! (достали б...ь)
что,простите ? :D
"gf330m крайзис 3 летает на ультре" (с)
Slow писал(а):
что,простите ?
он хочет сказать процы отстали от памяти по скорости.... :fingal:
rum Это четырехканальная память - не для иви, а для SB-E :) Хотя можно и для бульдозеров.
И они вполне способны ее нагрузить. Однако же на одном из железнячных сайтов был тест, по которому видно, но SB-E способен прокачать 4 канала на высоких скоростях только при многопоточном доступе к памяти.. в один поток линейные скорости чтения/записи/копирования не масштабируются до таких цифр - максимум до половины этой ПСП. Но если работать из нескольких потоков, то несколько активных ядер процессора вполне себе загружают четырехканальный контроллер на всю катушку.
И вообще, не надо перемножать герцы на ядра, это бессмысленно :) Цифра "2133" получена просто пересчетом из ПСП в виртуальную частоту, реальная частота там 266 Мгц (эффективная / 8).
BE VIGILANT.
Фото: 17
Mosga канэшна санди..... мысли просто все об иви ;)..... да вообще- это так размышления вслух...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
