Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
они исправили этот баг, когда тыкаешь на момент в видео вперед, чтоб пропустить часть, то секунды 3-5 артефакты жесткие на видео, потом все в норму приходит, видел об этой проблеме на многих форумах, но дейтсвенного решения так и не нашел. Смотреть другим плеером не предлагать, раньше сидел на классике из кодеков, так срань еще та....
Фото: 198
Плеер в принципе не плохой, но в отличие от того же Media Player Classic - Home Cinema, до сих пор не научился работать с видео данными использующих кодек x264 (Hi10p), хотя не у многих есть мониторы с дорогими IPS матрицами поддерживающих вывод 10-bit, но все же.
MAXIMUS X HERO AC*i7-8700K 4.7GHz*Gigabyte RTX2080 Gaming OC8G*DDR4 32GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB*Samsung 950Pro*Corsair H110iGT*Corsair AX1200i
vlc использую для iptv. Для всего остального mpc-hc.
Поставил новый vlc, запоминания позиции проигрывания так и не нашёл. :facepalm:
Статьи в Персональных Страницах:
- Особенности перехода с 300 мм на 450 мм пластины (2012.09.30)
aka PsiAmp
ща проверим, ато в предыдущем 30-гиговые mkv-шки фризовали, хотя даже WMP их воспроизводил нормально
Это, мягко говоря, сильно сказано - "не у многих". "Не многие" - это владельцы не 6-битных TN'ок, а хоть чего-то отличного. Подавляющее большинство тех же IPS'ов на рынке - 8-битные. Так еще, кроме монитора с 10-битной матрицей, нужно видюху к нему типа Quadro/FireGL прикупить. Ну и да, 10-битные не бывают с 120Hz, а контент что в Hi10p все равно в девичестве был с "несколько меньшей" глубиной цвета :D
I'm in the way, aren't I?!
только для айпи тв юзаю, в остальном джет аудео круче всех
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 198
Вот опять возникает парадокс, хочешь 3D видео - TN матрица, кстати странно, что на IPS не делают, хочешь качественный монитор для фильмов и игр IPS, а насчет видеокарты не знал, что 10-Bit реализовано только на Pro версиях. Можно ссылку, чтобы почитать об этом и надеюсь, что Вы ошибаетесь :) Все таки моники сейчас на IPS не дорогие в районе 30-37к руб., а вот на Quadro/FireGL слишком загнуты вверх.
Плюсы 10 битного видео:
- Significantly higher compression ratios resulting in vastly decreased file sizes. The first rounds of testing show a 20-40% improvement on file sizes
- Far more information is preserved from the original, removing such issues as banding and poor detail in dark scenes
- The encoder will have less things to worry about
Минусы:
- Slower decoding and encoding
- No support for DXVA or CUDA as of writing
- Slight compatibility issues when using obscure, obsolete devices like the PS3 to play back movies — but who does that, really?
А чтоб декодирование и рендеринг аппаратно ускорялись и картинка была на уровне, да еще и субтитры внешние были (как известно DXVA с ними не работает) использую MPC-HC + LAV Filters + madVR. По сабжу заинтересовала хоть и частичная но поддержка меню в БД дисках, на данный момент это встречал только в Arcsoft TotalMedia Theatre.
для того чтобы смотреть фильмы в Hi10p не нужен 10-битный монитор. для обработки используют 10 бит, а смотреть на результат вполне можно и на 6-битном мониторе - результат будет виден.
Как список каналов добавить?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Наверно лучший плеер. Использую как основной для видео. Никакие кодеки не нужны, все "хавает" и телевидение в том числе. Легко настраивается, удобный интерфейс, нагрузка на проц и видео минимальные, потому, что поддерживает аппаратное декодирование.
Список каналов у вашего провайдера.
Понятно стоит IP-TV Player. Как список каналов из него достать и в VLC media player всунуть? Вроде должен быть м3u файл, а такого нет.
Аппаратное ускорение до сих пор только на Vista+? Убейтесь апстену, чтоли.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Media Player Classic - это виндузятная программа
не понимаю как ей можно пользоваться когда она на линуксах и маках может идти только через эмулятор
кстати аппаратное ускорение под чем работает, под убунту будет нет?
не то что бы важно, я 1.1.7 до сих пор использую просто ни разу не было причины обновлять плеер
всё идет идеально даже на 150% ускорении
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
У AMD, например, в CCC есть ветка, зовется Workstation. Там обитают профили/настроечки для проф.софта, ну и галочка для 10-битного цвета с остальной фигней. На игровых видюхах этой ветки нет... У NVidia примерно так же организованно.
