Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
А почему не DDR5 ?? В видокартах на DDR4 не задерживались...
На фоне 100Вт на проце, 200Вт на в/карте, потребление 3Вт на памяти как-то теряется, явно не туда направлены усилия по энергоэффективности.
NFS-Racer
2 сокета 16 разъемов под память - вот и считай... У некоторых 32 разъема. Выигрыш идет на десятки ватт. А в масштабах кластеров выходит солидная экономия.
Фото: 33
Эти решения будут нести в себе до 16 вычислительных ядер
чот слабо верится. До сих пор интел в серверном сегменте выкатила только 10ти котловые камни, и то те редкость ппц (да и цены немалые), более широко распространены 8миядерные ксеноны, а тут на, 16 голов у топа, т.е предположительно, что какие-нить 10 яедрные, а-ля нынешние топы, будут чуть ли не серверным мейнстримом. И все это всего через год... ну-ну
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Так если это будет EX серия, то простым смертным от неё мало толку, ибо ценник будет в районе 200 т.р. Гараздо интереснее что они предложат в секторе народных зионов, стоимостью 300-700 долларов.
Эх, форум ламеров стал.
Правильно человек вопрос то поставил: почему ddr4, а не 5. Потроллили - ладно забавно, но ведь тот кто фейспалм нарисовал, реально посчитал себя особо умным, при том на самом деле, он то как раз и есть настоящий ламер. Стадо, одним словом.
Подобный бред, так вообще, добивает:
DDR2 = GDDR2/3
DDR3 = GDDR4/5
Видеопамять тактуется много быстрее ценой космических таймингов, если кратко. И выпекать на заводе надо по разным процессам.
LordTornado
Что ддр, что гддр - имеют одну технологию в своей основе. Гддр работает на бОльших частотах, рассчитана на большую псп (т.к. шина шире) и более технологична (способна принимать и отсылать данные в рамках одного такта, в отличие от ддр), сама технология увеличения эффективной частоты в 2а раза, изначально появилась на гддр памяти, после чего была применена в ддр. Но, главное различие - это, то что гддр расчитана на работу при значительно большем напряжение. На данный момент скорость ддр5 не востребована в массовом цпу сегменте (упираемся в контроллер памяти), а энергоэффективного вариант её - нет. Поэтому, производители будут отталкиваться от критерия энергоэффективности, а не производительности (она избыточна). Может появление более быстрых контроллеров, ускорит внедрение новой памяти, а пока четырехканальный сэнди-е лажает - это просто, бессмысленно.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Это все хорошо, но вот какой у них будет сокет, где информацию взять??
а какая сейчас разница, то что новый какой это к гадалке не ходи :)
Фото: 5
yorka, Ага, не забываем так же, что цена вскоре после выхода DDR4 в массы, будет ниже чем DDR3.
Вот где AMD-шникам надо было землю рыть и бить Интел беспощадно. А то затеяли какие-то тракторы-бульдозеры...
"А король-то голый" (баран без шерсти).
Не стоит путать истину с собственным пониманием.
Истина: GDDR5 основан на памяти DDR3 ( http://ru.wikipedia.org/wiki/GDDR5 ). И DDR5 в этом мире нет.
И GDDR и DDR - это всего лишь стандарты подключения, интерфейсы а не внутренности. Один графический, второй общий. Графический более сложен и прошел больший путь развития чем просто DDR, что и привело к разнице в цифрах GDDR5 и DDR3. DDR слаб в видеокартах, а GDDR нет смысла использовать в процессорах.
Последний раз редактировалось Genry 06.04.2012 10:50, всего редактировалось 1 раз.
какая DDR4 месяц назад только сказали что только до конца года будут вырабатывать стандарты и спецификации DDR4 так как общего стандарта пока нет. так что раньше конца 2014 и только в серверном сегменте ее ждать не стоит. в десктопах я думаю будет не раньше 2015 а скоре всего 2016 года.
Да и интел для себя не открыла еще ни 1666 ни 1866 ни 2000 память.
Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу.
Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Разница огромная: если 2011-й, то можно его сейчас с удовольствием покупать и радоваться, в противном случае - все наоборот :-)
Фото: 547
Напомним, что для модулей DDR4 характерно напряжение питания, равное 1.2 вольта, в то время как память DDR3 требует напряжение 1.5 вольта, либо 1.35 вольта в случае с энергосберегающими модулями DDR3L.
Почему-то скромно умалчивается, что ещё существует DDR3U (Ultra Low Voltage; другое обозначение - PC3U), где штатное напряжение составляет 1.25V.
не будет 2011. Хасвелы уже заявлена на новый сокет. Серверный сегмент место где можно получать большие деньги, так зачем гадить себе если можно выпустить сокет 2012 и срубить денег :)
Genry
Когда человека кусает вампир, он становится вампиром, вас "баран без" шерсти не кусал, случайно? На википедии, такие же лаемры (разбор полетов ниже, с обоснованием этого) как вы, к сожалению, пишут. Берите в следующий раз, более пригодные источники, а ещё лучше разберитесь в вопросе, тем паче давать ссылку на википедию со статьей нуждающейся в переработке и не вникая в суть дела, признак, просто, дурного тона и не далекого ума.
Откуда это истина берется, то? Из кривопереведенной вики? В оригинале статьи сказано, что и ГДДР4 основана на ддр3 http://en.wikipedia.org/wiki/GDDR5 , но основанием для этого утверждения, является только то, что каждое новое поколение базируется на предыдущем и больше ничего. Потому, что Гддр5 - это развитие гддр памяти, как ддр3 основаная на гддр3, ддр2 на гддр2, и соответственно первая ддр память была выпущена компанией Самсунг но основе гддр памяти. Отсюда становится ясно, что ддр память основана на гддр, а не наоборот.
И ддр4 нет, вы не соображаете, что речь о международной сертификации, в данном случае идёт. Сама технология ддр5 и ддр4 есть и используется в графических картах. Нету стандарта технологии для ОЗУ.
DDR - это технология передачи данных по 2а раза за такт (double data rate). Галиматья про интерфейсы и стандарты подключения - это, просто, эротические фантазии.
ddr основана на Гддр, весь путь его развития - это адаптация, сертификация и оптимизация. Про то что один и тот же способ (ддр и гддр) передачи данных (при том один основанный на другом), где то "слаб", а где то нет - читать смешно, просто, сивый бред и отсебятина.
Гляжу на дату вашей реги и ещё раз повторюсь: форум ламеров стал. Имейте совесть разобраться в вопросе, прежде чем что то заявлять, да ещё и в чванливом тоне выскочки.
Фото: 17
что это за бред- а гуру???? GDDR основана на DDR и никак иначе!!! выдаёте себя за гения........
Перезагрузи комп...! (достали б...ь)
rum
Это потому, что вы так сказали?
http://solidlystated.com/hardware/diffe ... r-and-ddr/
Фото: 17
PaRaDoX VSOP это потому что так есть..... не буду валить ссылками и остальной флуидальной йнёй... поищите сами для затравки: самса - 1996- DDR SDRAM... удачи.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
PaRaDoX VSOP и где в этой статье написано, что ГДДР была раньше ддр????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
