Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Так микросхемы памяти SSD можно на материнку напаять и потребность в жёстком диске вообще отпадёт.
Хотя по деньгам дороже обойдётся.
2016 год: Intel пытается уменьшить толщину жёстких дисков до 3 мм (с помощью промышеленного пресса).
А если серьезно, то непонятно зачем это надо. Одно из 3-х ключевых свойств ультрабука - "ультраотзывчивость", чему никак не способствуют жесткие диски любой толщины. Гибридные накопители ещё кое-как, если алгоритмы кеширования хорошо отработать, но чистые НЖМД это прошлый век.
я тебя огорчу..
мобильность, автономность, цена
скорость никогда не была ключевым фактором
Расскажите это интел. Я цитировал их описание концепции ультрабука.
И заметьте, речь не о производительности, а именно об отзывчивости системы. Это очень разные понятия, и именно на это влияет накопитель.
В ещё большей степени на отзывчивость влияет операционная система и объём ОЗУ. Если механизм кеширования часто запускаемых приложений и файлов (Superfetch) будет мелкомягкими доведён до ума, то отзывчивость системы будет на уровне даже выше, чем с SSD (скорость ОЗУ в разы выше, чем интерфейса SATA-III (и тем более SATA-II)). Даже сегодня суперфетч колоссально увеличивает отзывчивость системы, хоть многие и ругают его за постоянное кеширование с винта. На самом деле кеширует он только после загрузки системы или после того, как для запуска ресурсоёмкого приложения кэш был очищен (снова забивает кэш). Технология то по сути очень полезная, но реализована не идеально. И кстати, чтобы каждый раз суперфетч не мучил винт, забивая свой кэш, просто не стОит выключать комп каждый раз при завершении работы. Гораздо удобнее юзать гибернацию. При этом кэш останется заполненным и при пробуждении компа суперфетч не будет по новой кешировать файлы.
Омг, когда я успел столько букафф накатать :fingal:
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
что-то все эти инициативы про впихивания ультрабуков Интелом - можно охарактеризовать поговоркой "чужими руками жар загребать".
вон вы - диски уменьшайте, вы - экранчики, вы все - цену скидывайте, быренько!
а мы ? а наши процессоры давно готовы, чо.. мы, вон, рекламу даем, вот!
Фото: 30
Хочу 1.8 диски под систему. И чтоб крутился со скоростью 10-15к оборотов и объём был 150-200 гиг.
За разумные мегагерцы.
Почему? Как раз дешевле - минус плата, минус разъемы, минус винтики.
Johny-Electric
Все верно, но для эффективной работы кеширования в ОП, этой самой ОП должно быть относительно много, что в свою очередь не лучшим образом сказывается на времени входа/выхода из гибернации.
Я например использую именно гибернацию и 12 ГБ оперативы, и я скажу, что включается это не быстро.
AleX_SPb минус долговечность - если убьётся память ссд - выкидывать всю матплату ноутбука.
i9 11900k/2x16Gb DDR4 3200/Radeon RX5700XT Sapphire
5мм.. Такими темпами опять к гибким дискам придем :D
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Фото: 4
D_a_r_k_man будет забавно если для стабильности они еще и скорость сделают 4к оборотов..)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Johny-Electric у меня на ноуте стоит емкий, но, как следствие, слоупочный винт. и 8 гб озу. и я плакалъ каждый раз гибернироваться.. помимо того, что не весь софт обратно оживает после сего, так еще ж и сама гибернация в разы дольше выключения устройства... а спящий режим - это уже совсем другая история
R9000(R200) -> R9600(R300) -> X1950Pro(R520) -> HD3650(R600) -> HD4830(R700) -> HD 7950 -> HD 7950 + R9 280X -> RX 580
То они хотят жесткий диск 5мм, то унифицированный аккумулятор на элементах толщиной 16мм... Как дети, ей богу...
не понимаю зачем нужна вся эта миниатюризация доходящая уже до абсурда.. скоро будут в гарантийный сервис приносить ультрабуки со словами ой вы знаете, я ткнул пальцем в энтер и пробил насквозь свой комп :)
БЕРЕГИСЬ АДСКОЙ ДЫРЫ В КИБЕРПРОстpанссссссс%^#$%$@#&^%%.....
Фото: 4
the Dark One вообще унификация батареек (размеры, контакты, емкости) для ноутов было бы неплохм делом.. чтобы акб от одной модели подходил к другим.. ну для кажд. форм-фактора разумеется свои размеры чтобы были у батареек (у 17 дюймов одни, но унифицированные для всех 17 дюймов, у 15шки другие, но для всех др. 15-дюймовых ноутов подходящие и т.п.).
"Кроме того, интерфейсный разъём Serial ATA придётся переделать таким образом, чтобы он не выставлялся за пределы корпуса жёсткого диска." может чтобы не выступал?
А-п-а-з-д-а-л-и. :lazy: Время SSD уже накатывает, а они обычной пластиной озаботились.
Фото: 5
Johny-Electric, Бред не несите.
Суперфетч сделан для офисных машинок, где операции изо дня в день повторяются. А для простого юзера, который, не систематически запускает разные приложения, это бесполезная затея.
С отключенным файлом подкачки и суперфетч, с 6 и более ГБ ОЗУ, и с SSD система работает на много отзывчивее, чем вся эта кеш-хрень с HDD.
Комп с большим кол-вом ОЗУ и с SSD быстрее загрузится и быстрее работает, чем комп загрузится в режиме гибернации с кешем ОЗУ и обычным хардом и активным суперфетч.
Но, судя по конфигу Вашего компа, Вам будет сложно понять преимущество SSD.
Кстати не редкий глюк кэш-хрени. При копировании больших файлов по сети (около 10 Гб один файл), ОЗУ (8гб) забивается полностью, и комп реально начинает тормозить.
Чтобы комп/ноут был отзывчивый, на данный момент решение одно - SSD.
Ambiguity, про АКБ согласен. Было бы не плохо.
разговор шел об унификации батареек для УЛЬТРАБУКОВ, и должен быть построен на элементах толщиной 16мм... Что как бы не позолит сделать ультрабук тоньше 22мм... Вот смысл этого мне и не понятен. А так я да, за унификацию и возможность установки более современных и емких батарей.
