Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Припост по скорости вряд ли оправдает цену на этом самом начальном этапе. А до вменяемой цены ещё года три пройдёт. Так что пусть балуются.
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
DDR 1 Gb - 202 грн
DDR2 2 Gb - 206 грн
DDR3 4 Gb - 161 грн
DDR4 8 Gb - 150 грн (по началу 200-250 грн)
Неверю! Тем более - "...Её высокая стоимость на начальном этапе внедрения будет компенсироваться ..."
интересно а людям у которых ддр 3 гигов 16 куда её девать? ведь не будет наверное плат как у корок
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
память есть, нуна срочно апгрейдиться до ы2500 или чего-то близкого :)
Считать ли близким каждого недалёкого человека?
Intel Inside is not trademark - it's a WARNING!!!
s1ned писал(а):
DDR 1 Gb - 202 грн
DDR2 2 Gb - 206 грн
DDR3 4 Gb - 161 грн
Полный бред: ddr4 по принципам работы ничем не отличается от ddr3, только энергопотребление снизили:
ddr4 потребляет на 30% меньше в простое,
на 10% больше на удельную единицу пропускной способности
Этого удалось добиться всякими ухищрениями, которые не дешево стоят, т.е. она такая же но дороже и с большей максимально возможной пропускной способностью
ИМХО будет в 2 раза дороже, но пропускная способность в 1,5 раза выше
В перспективе перейдут до ddr4-3333c9, сейчас только ddr3-2133c9
Хотя когда перейдут на 10нм, то может и дешевле будет, чем 30нм DDR3
Mantle - сила!
svas писал(а):
Полный бред: ddr4 по принципам работы ничем не отличается от ddr3, только энергопотребление снизили...
Ознакомтесь с матчастью, ддр4 ни что инное как аналог гддр5.
Dirt писал(а):
ознакомся с матчастью, ддр4 ни что инное как аналог гддр5.
самомому бы не помешало чего нибудь изучить
GDDR5 основан на памяти DDR3, которая имеет удвоенные по сравнению с DDR2 DQ (Digital Quest) каналы связи, но у GDDR5 также есть буферы предварительной выборки шириной 8 бит
http://ru.wikipedia.org/wiki/GDDR5
нельзя впихнуть невпихуемое....
:facepalm: Иногда стоит проверять инфу то.
Тем не менее, во многом он прав - новая топология p2p, перфетч 8бит - все это DDR4. И все это, вообщем-то взято с GDDR5.
Посмотрите английскую версию педивикии по DDR4.
Prefetch an 8n prefetch with bank groups, including the use of two or four selectable bank groups.[29]
DDR4 also anticipates a change in topology. It discards dual and triple channel approaches (used since the original first generation DDR[30]) in favor of point-to-point where each channel in the memory controller is connected to a single module.[3][4] This mirrors the trend also seen in the earlier transition from PCI to PCI Express, where parallelism was moved from the interface to the controller,[4] and is likely to simplify timing in modern high-speed data buses.[4] Switched memory banks are also an anticipated option for servers.
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
самое печальное что это не даст дополнительной производительности, только деньги высасывают.
ИМХО Это будет нескоро) apu от AMD это бы пригодилось, но это будет даже не Тринити, а возможно последующее поколение + опять смена сокета :-( хотя возможно будет гибридный контроллер как с am2/am3. У интела это скорее будет платформа для зажравшихся максималистов, ибо буста в процессорной части ждать наверно не стоит. Раньше 2014го только может серверах/супер компьютерах.
Память наверняка будет намного дороже DDR-3 равного объёма. Это сейчас в два-три раза дешевле стоимость модулей DDR-3 чем DDR-2. А когда первая только появлялась - было наоборот. Ещё годиков так четыре-пять назад. Отлично помню.
Очень жаль что не кубовую память внедряют со следующим поколением стандарта. Вот это реально был бы качественный прорыв.
Фото: 48
Всё новое,новое,новое... Непонятные процессоры от АМД, непонятное решение он NV поменять всё с ног на голову.. До кучи память.
Вот как всё это будет отлажено и выйдут новые консоли, не пожалею денег, соберу нормальный системник, пусть и не новый. :)
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
Кто заставляет, 25 кадр что ли?
что перепроизводство DDR3 уже приблизило полупроводниковую промышленность к состоянию кризиса
Странно, производители всяких часов, калькуляторов и т.п. как-то живут и не ноют, что им денег мало.
Лолы, так для серверного сегмента даже 10% это хорошая экономия энергии.
Тем более что для комерческих организаций которые в основном и пользуются серверами электричество дороже.
Да и при этом иметь память имеющую большую пропускную способность, тоже не маловажно.
Для серверного сегмента от DDR4 будут одни плюсы, а для домашнего DDR3 еще года три-четыре будет легко хватать.
Нет предела совершенству.
как раз под нагрузкой ddr4 ест больше на 10% на единицу пропускной способности, а в простое на 30% меньше, на постоянно работающих с памятью серверах экономии не будет
Mantle - сила!
Фото: 4
<TopUpdate> псп даже ддр2 тащемто хватает по сей день.. знать бы какой будет выигрыш у цп от памяти новой с большими частотами.. ибо если будет буст в 1-3% - смысла для обычных юзеров от неё будет не много...
Добавлено спустя 57 секунд:
svas эт как так? она ж питается 1.2 вольтами (или ниже). силу тока что ли на неё сталь большую подавать?.. или в чем соль?)
R9000(R200) -> R9600(R300) -> X1950Pro(R520) -> HD3650(R600) -> HD4830(R700) -> HD 7950 -> HD 7950 + R9 280X -> RX 580
Фото: 21
<TopUpdate>
Для дорогих платформ с избыточной ПСП вроде 1366/2011 - возможно, а вот для обычных двухканалок может оказать весьма полезным.
...and then John was a zombie.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
