Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 199 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
роБОТяга
7900 думаю ставят в девкиты а к финалу уже на 8 серию перейдут
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
7870 максимум
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
фиг там а не 7900... в лучше случае 7800
NiGhtSh@DeZ _ Фен 955 @3900mhz, Scythe Katana 3, asrock 770extreme3, 8gb ddr3 8-9-8-24 @1600kingston,gtx 460 @800/3900
с чего это? в 360м стоял полноценный модифицированный топ тех времен (а по технологиям даж опережал его)
Ну наконец то и игры перейдут на новый уровень графики.
S3VirgeDX>S3VirgeDX+Voodoo1>Intel740>TNT2М64>АTI9000PRO>6600GT>7600GT>8600GT>8800GTS(G92)>260GTX>4890>4850X2>5850
Для приставок 7870 это и так очень круто. Да и по прочим параметрам она туда лучше подходит чем 7970 (потребление, площадь кристалла/стоимость). При должной оптимизации (а писатели игр для них это умеют. Вон скоко лет на старом железе все работает) 7870 там за глаза на ближайшие годы.
Кстати изначальная оптимизация игр под GCN может стать проблемой для карт нВидия.
энергопотребление в консоли даж у 7900 будет ниже чем 7800 в пк (один чип проще оптимизировать, + к 13му году уже 28 нм отполируют идеально, вспомните 8800 и 9600 грин едшн - при минимальном снижении рабочих частот энергопотребление снизили на 30 и 40% соответсвенно, так что топовый 8950 вполне реален в финальных ревизиях
а проблемой для нв станет не стока GCN скока амд видяхи во всех некст ген консолях, там и фиизику на bullet сменят и все остальное будет уже чисто под амд :-)
Да , уровень замыла и засветов выйдет на новый уровень :crazy:
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
А куда ж, без этого!!
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Смеялся до слез ) Для xbox тру стори ,для пс3 - не справедливо ,так как не заметил )
"gf330m крайзис 3 летает на ультре" (с)
EDDISON чтобы к 2013 наладить массовый выпуск коробок, чипы нужно начать выпускать уже в конце 2012. сомневаюсь, что к концу 2012 у tsmc получится магическим образом довести до допустимого для установки в тесное пространство уровня такое
выводы очевидны, комментарии не требуются как бы. кроме того, в приставках действительно хорошо оптимизируется код, поэтому он нагружает ЦП и ГП достаточно интенсивно -> с большой вероятностью типичное потребление аналогичного чипа будет даже выше, чем на ПК.
Overclocking failed!!!
Фото: 76
Неужели IBM PowerPC настолько лучше того-же Sandy(Ivy) Bridge? Или он на столько дешевле, что МелкоСофт и думать ни о чем другом не желает?
Overclocking_failed
А вы никогда не пробовали понижать напряжение питания ГПУ?
Если взять, к примеру, 7850 и 7970, и замедлить 7970 до уровня 7850 снижая частоту и напряжение, то в результате "7850", полученная из 7970, будет заметно меньше потреблять и грется!
Да и вообще, снижение vGPU и послабление частоты творят чудеса!
Отсюда
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
Таки вы забываете, что консоли - узкоспециализированные устройства, и универсальный процессор, который подходит под все задачи - там нафик не уперся.
Это все прекрасно, но цена чипа и PCB (печатной платы) останутся ровно такими же, как у 7970, а когда одна видеокарта в консоли около $450 - это уж как-то перебор.
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
16-ядерный процессор IBM PowerPC
Да блин, 4-ядерный он, 4-х! С 4 потоками (ага, привет НТ) на ядро.
Эмм.. Power - вполне универсальный процессор. PowerMac на них же делали - и ничего.
Угу, универсальный. Только с софтом вот для домашнего пользователя - засада, по сравнению с x86 CPU.
А вас не смущает, что Apple уже давно перешла на х86-совместимые процессоры Intel? Если бы с Power было бы все так хорошо, зачем тогда отказывались?
Фото: 76
Понятно, что ставить в ящик 7970 никто не будет. Я о говорю о том, что почти любой производительный настольный ГПУ(речь идет именно о видеопроце, а не о всей видеокарте) можно задушить по питанию раза в два, при этом не сильно потеряв в этой самой производительности (каламбур, однако :-) ). Так что при желании в ящик можно затолкать что угодно - TDP этому не помеха.
Вот это и смущает! Ведь от PowerPC они отказались из-за сложностей с софтом и низкой производительности на фоне Core2! Ясно, что встроенная графика современных Интеловских процов в консоли не нужна, но ведь Интелу не составило бы труда разработать специальную версию Сенди(Иви) для XBox. Без графики и чего-нибудь еще.
Консоль не должна потреблять больше 150-200 ватт.
Скорее всего, будет что-то вроде 7850.
Надо учитывать, что производители консолей не могут продавать $1000 "железа" за $500.
Последний раз редактировалось musashimaru 06.05.2012 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну поднимайте уже планку для консолей - болотище, а ПК проекты страдают...
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
На счет PowerPC - это из-за элементарной параноидальной буржуйской жадности, ведь если проц будет x86 совместимым, то обязательно сделают элементарный эмулятор этого хбокса и игры можно будет гонять на обычном компе.
КР580ВМ80А->AMD80386DX40->P120->P233MMX->Cel300A->Cel900->Cel1400T->P4 3.0->C2D E6400->i5-760->i7-3770
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
