Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
вся проблема в цене этих лампочек, мрут они довольно часто, а вот платить по 4 сотни за лампочку, которая перегорит через 4 месяца ой как не хочется, уж лучше затарить обычных накаливания ящик
А что за адские показатели потребляемой мощности? Какие нахрен 27 Вт для 100 Вт эквивалента лампы накаливания??? Обещали же потребление ватт 5?! Это все потому, что некая тварь запретила выше 60.
Они ими ни разу не пользовались, а пишут..)) Тем более судя по их словам, всё это относится к ртутным энергосберегающим лампам, но не к светодиодам..))
За 400р я бы и сам купил, но к сожалению подобное на светодиодах начинается с ценника 750р. Да и перегорание светодиодной лампы практически невозможно, в ней используется несколько светодиодов, может перегореть часть из них, что уменьшит её яркость но не все, ну а мерцание вообще не обсуждается, оно не возможно в принципе, даже при больших перепадах напряжения в обе стороны.
Да 27W, меня тоже напугало, в моей квартире самые мощные энергосберегающие лампы на 15 Ват, что за дерьмо они нам впаривают...)))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
не берите китай, нормальные СДЛ, как и нормальные КЛЛ(сберегайки) светят и служат в разы лучше/дольше китая и им подобным, при этом китай/Россия клл стоят около 150р, а те же филипсы 300-400р.
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Да уж... Нашли хорошый рынок сбыта для капитально устаревших кристаллов. Причем наверняка использую в разогнанном режиме, а "розочка" - алюминиевый радиатор, чтобы хоть как-то не сдохли в первые же минуты работы (если бы не было разгона, и на алюминии сэкономили бы). Если поставить тех же Хмелей 3 штуки последовательно и запитать током в 1 ампер - будет полноценный эквивалент ЛН 100 Вт по светоотдаче при потребляемой мощности в 8 Вт (ну пусть 10 с преобразователем), для охлаждения будет достаточно алюминиевого или медного диска-основания, а срок службы у Хмелей в таком щадящем режиме будет практически не ограничен. Только вот на лампе с ценой самосборки в 40 баксов не заработаешь столько, сколько можно поиметь с шила ценой самосборки в 5-10 баксов, продавая его за 40.
А можно с этого места поподробнее? Что за Хмели такие, и где о них почитать...))
Cree XM-L series, наиболее популярный XM-LT6. На 1А дает 388 лм, т.е. 3 штуки дадут больше 1000, т.е. превзойдут стандартную ЛН 230В 100 Вт по световому потоку. Эта модель, правда, дает холодный свет. Если взять самые теплые - придется ток увеличить до 1,5А для достижения той же светоотдачи, но все равно эффективность получится вдвое выше чем у шила из статьи.
у светодиодных люминофор другой? Или может туда будут лучшие выравниватели напряжения вставлять(намного лучше чем в ртутных что уберет мерцания от питания переменным током
