Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
2х60мм эфективнее 1х120мм(а то и 140мм)?? Какую еще видеокарту они там нашли? да и крыльчатка явно на вдув в БП ориентированна. Господа геометрию учили? А корпуса с нижнем отсеком для бп по достоинству оценят факап воздушных потоков...
Угол наклонной плоскости, на которой расположены вентиляторы, подобран таким образом, чтобы воздушные потоки были направлены на видеокарту, расположенную над блоком питания.
гениальное решение, выдувать горячий воздух из БП-на Вк... Так и хочется добавить[img]shewonk.files.wordpress.com/2011/02/godzilla-facepalm-godzilla-facepalm-face-palm-epic-fail-demotivational-poster-1245384435.jpg[/img]
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Россия
Без нагрузки может и бесшумен, зато в "тяжелых" режимах 2х60мм визгу добавят немало, и да, присоединяюсь к предыдущим постам: какая видеокарта. Маркетологи блин.
_________________ Лень – смертный грех, ум двигатель прогресса, А сила воли – лекарство против стресса.
А ну замечательно, проверил по своему корпусу - действительно на глаз они будут обдувать краешек, может даже половину длинной вк.
Зачем придумали БП снизу? Что бы он выдувал горячий воздух на видеокарту? Или втягивал более холодный воздух из корпуса и выдувал его вниз, где он еще более холодный? Изобретение пахнет велосипедом с квадратными колесами.
Алсо, по размеру они такие же, кажется, стало быть, за счет скоса, в кейсе освобождается немножко места ^_^
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
1х120 который на 2000об свободно делает поток в 70CFM (на 1000об 45-55CFM) заменили на 2х60 которые и на 4000об еле еле выдают 20CFM каждый. Так ещё и радиаторы слабенькие. За такое медаль, хрустальную сову и ключ от всей вселенной.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
Enmity писал(а):
наоборот он будет утягивать воздух от видяхи и выбрасывать его.
ога вот только как бы ему не погореть от прожарки печей лучше бы замутили чтобы он через 2 пропеллера выбрасывал или вверх взади или вбок
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2011 Откуда: Киев
руки уже не позволяют ? Лучше чем сам , никто не сделает
_________________ Все в этой жизни не так плохо,как может показаться на первый взгляд.Огромное значение имеет то,с какой точки зрения посмотреть на то или иное событие
чаго перелопатить весь охлад? вырезать дырку в бп это дело 3 минут а вот остальное
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2008 Откуда: N55.132 E59.722
похоже, нужно спец. корпус делать - под углом блока питания градусов в 30))) Может эффективность и повысится для видях, которые не выдувают свои горячущие пары в корпусе)))
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Fuyou Он не выдувает горячий воздух в корпус, а наоборот, все как надо - наружу))))
Что там как надо?
Блок снизу забирает самый холодный в помещении воздух от пола, охлаждается им и выбрасывает.
Блок сверху забирает горячий воздух прошедший по корпусу, хреново им охлаждается, но зато и выбрасывает его из корпуса.
Данная хрень забирает еще прохладный (прошедший через винты скорее всего) воздух нужный для видео карты (горячий воздух от нее дует-то в стороны и поднимается вверх, а на турбинах и вовсе уходит) неплохо, но громко им охлаждается и выбрасывает. Система вобрала от себя худшее от обоих вариантов - она и не работает дополнительным корпусным вентилятором и не охлаждается сама самым холодным воздухом, на котором буквально сидит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Начинка внутри от Solytech, хмм... не сталкивался еще с этим производителем, но то что их сайт кривой, и не хочет работать под лисой - факт http://www.soly-tech.com/
Последний раз редактировалось Lex001 16.05.2012 0:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2012 Фото: 2
Ну и тогда чем он отличается от перевернутого вверх пропеллером обычного??? Тем что два вентиля при одинаковой нагрузке шуметь сильнее будут??? Да ну на...!
