Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Вкусняшки :)
Я снова тут :)
Дааа такими темпами DDR4 не за горами.
Кукуруза и понты, имхо
А на кой они нужны? Только для кукурузных попугаев? ПФС не добавят
Фото: 3
Obergruppenfuhrer писал(а):
ПФС не добавят
ПФС - ПаФоС ? если да, то добавят
если речь про ФПС, то и его добавят, но не простом проце ;)
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Kyle Reeze писал(а):
Только вот напругу на контроллер памяти процыка нужно выставлять на грани "respect to vcc"
У них на сайте в спеках для модулей 2800 стоит вольтаж 1.65
Не думаю что для 3000 нужно гораздо больше.
http://www.teamgroup.com.tw/filterable_product/tabs_detail/data/en/9/600/zfKsFi.html
Я снова тут :)
для встроенного в проц видео будет гуд
только такой комплект стоит наверняка как дискретная карта и смысл теряется
intel i7 990x @4000MHz | Asus P6T WS Professional | 6 x 8Gb DDR3 1600MHz 8-9-9-24 Crucial Sport | NVidia 550Ti | intel SSD720 120Gb | WD black 1Tb
Ага. Только вот напругу на контроллер памяти процыка нужно выставлять на грани "respect to vcc"
Не. Не одобряю я такое. Лучше разогнать процессор со страшной силой, чем заниматься сексом с такими планками и подбирать напряжение на КП до бесконечности
разве в иксмп-профиле напругу по умолчанию не выставляет?
у меня такая же память только частота 2600Mhz берет на легке 3150MHz без повышения напряжения. так что эти модули по любому будет v1.65 не выше.
Интересно было бы узнать цену.
ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
Kyle Reeze 1.35 не зависимо от частоты.
Ну разве что для бенчинга, даже для лучших встроек в мощном разгоне от 3000 МГц толку будет чуть
это не под ИВИ а под Бульдозер ;)
И?
ну и нафиг ты утверждаешь что на контроллер надо будет подать критическую напругу если не знаешь сколько там ее требуется? должно работать из коробки а вручную повышать до предела тебя никто не заставляет
я вот не в курсе, можно как-то сравнить пропускную способность жддр5 и ддр3? вроде у жддр 5 при 256 шине проп. способность 256*5000/8=160Гбайт/с а у этой оперативки как написано в новости 14Гбайт/с(наверно это на канал) для встройки такого уровня хватит и 128 шину, вот у 6670 64 Гбайт/с пропускная способность-а это вроде аналог по мощности ядра наикрутейшему из ллано, т.е. есть еще куда расти тем более еще что проц отбирает (ему вроде 1333 хватает) 14*1333/3000=6,22 из этих 14 Гбайт/с себе и видюхе остается всего 7,78Гбайт/с и это в лучшем случае, т.к. проц в приоритете все-таки
Destroyder1991 писал(а):
у 6670 64 Гбайт/с
Да вроде как у ллано 400 ПП в максимальной конфигурации, да и частоты пониже. Шина у этой вк 128 бит - 2 канала по 64 бит, точно также как у ОЗУ в двухканальном режиме. А пропускная способность - хм, сомневаюсь что эта вк с вдвоё меньшей ПСП так уж много потеряет
В любом случае я о недостатке или наоборот излишестве частоты памяти сужу по тестам своей HD 3000 на частоте 2050 МГц. На ней повышение частоты с 1600 МГц до 1866 МГц для оперативы даёт совсем немного
AZZOT писал(а):
это не под ИВИ
синтетика на ivy не даёт не процента производительности после частоты 2400mhz. :-)
по памяти: 64*3000/8=24Гбайт/с а в новости пишут что 14. несостыковочка
вобщем тестов бы ллано/тринити на такой памяти(или как вариант на другой но в разгоне чтобы такие же параметры были) стало бы ясно.
на иксбт читал что хд3000 отрисовывает не полностью картинку в тяжелых режимах, так что на основании ее я бы делать выводы не стал.
Очевидно речь о DX 11, который HD 3000 не поддерживает. Так вот, я в нём не тестировал. Его даже ллано не потянет
Фото: 21
Проблема в том под интеграшку такую память поставят только извращенцы. Ну а на LGA2011 вообще никакого смысла - четырехканалка на 2133 более чем избыточна.
...and then John was a zombie.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
