Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
как я уже говорил выше у меня такойже радиатор тока с одним вентилятором. в нагрузке карта не греется больше 80градусов и при этом ее ваще не слышно. вентилятор больше 50% не раскручивается. на такой наверно на минимумах будет крутится))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Moscow
Увидел карту и понял что хочу такое. Сам фанат тишины. Буду переходить с 4870 512мб через месяц-другой (7850/70 для меня дорогие). Надеюсь что карта тихая =) Всётаки 80 ватт и два вентиля... главное чтобы вертушки качественные были. Подкиньте плиз ссылки на обзор охлажления.
_________________ Есть ненужное к PS3 (игры) или к ps1 (карта памяти, джостики с аналогами, игры)? Пиши в личку!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Onix13 по обзорам же видно что три топора ноль видюха ваще никакая для игр, разве что разрешение меньше фулхд, по мне так лучше погодить чуток до спада цен, лето все равно не для игр
Ну... как бы мне не хотелось для моей работы профессиональный 21 или 24 монитор, пока я довольствуюсь 19" на 1280*1024, поэтому хватить должно... да и думал когда-нибудь в будущем в кросс их заделать. Только не нравится то что они стоят по 4к... Через год цена уже будет 2.5к в лучшем случае...
С другой стороны если выбирать между 6850/70 и 7770, то выбор сделать по прежнему трудно =) При одинаковой цене всётаки 7770 будет похолоднее. Ну а пока 6800 стоят подешевле чем 7770.... если смотреть на б\у или хорошие магазы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
При таком максимальном разрешении 128-бит совсем не критично. У меня 17" 1280х1024, так 5770 мне вполне хватало например на Serious Sam 3 с высокими настройками и средним fps на уровне 34. Минималка правда просаживалась иногда до 20 fps, но для меня терпимо. Что касается выбора между 6850 и 7770, то есть очень неплохие варианты 6850 с тихой СО и они немного производительнее 7770 (уровень 7770 = 6790). Если важна производительность, то лучше брать даже не 6870, а 6930 (только от HIS и Saphhire, они по тише и по холоднее. Говорю как обладатель Power Color 6930). Карточки горячие и довольно жручие, но в районе 5 тысяч 6930 без вариантов лучший выбор по производительности. Главное понять вытянет ли БП такую карту и есть ли возможность организовать 2 х 6 pin.
Изюминкой кулеров серии Vapor-X является использование технологии испарительной камеры. Принцип работы кулера Vapor-X построен на испарении жидкого хладагента на горячей поверхности. Образующийся в результате пар конденсируется на холодной поверхности, затем жидкость снова подается на горячую поверхность. Процесс рециркуляции происходит внутри вакуумированной камеры и управляется сложной капиллярной системой. Vapor-X камеры имеют очень малую толщину и монтируются в контакте с поверхностью кристалла графического процессора.
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
Onix13 мне как адепту тишины выбрать очень легко, три топора, но с учетом того что 27" панели 2560х стоят 300 баксов, то надо думать о видюхе посерьезней
Не спорю, что производительность у них отличная, но вот после 4870 вообще нет желания пихать в корпус что-то с тдп в 200 ватт... При том что раньше я бы забил на это... Просто сейчас производитльность не так критична, я в игре-то почти не играю. Хочу Shogun 2 на дх11 поиграть =)
Хорошая игрушка, сам игрался на ней в разрешении 1280х1024 на 5770 при этом на DirectX11. Настройки все были на максимуме кроме сглаживания конечно. Думаю 7770 хватит и можно будет включить сглаживание в виде MLAA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
