Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Давно пора! Нужно вендорам подкинуть идею, припаивать графические ядра с 2х сторон печатной платы, и также с 2х сторон ставить турбины. Это будет CrossfireX4 на одной печатной плате, с потреблением в 700 ватт и занимать 4 слота.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
Интересная фотка в новости. Если это не фейк то ИМХО: 1. Раньше такие версии выпускали Power Color (6870х2), Asus (Ares). У Power Color текстолит обычно красный. Правда это ещё ничего не говорит, та же MSI или XFX то же могла взяться за такой проект; 2. Вокруг каждого из GPU видно по 4 чипа памяти. Вероятно очиповка двухсторонняя как у nVidia GTX 670. Значит шина по всей вероятности 256 bit. Логично, учитывая что по размерам карта и так не маленькая. 3. Размер явно двухслотовый, значит супермощной охлаждающей системы ей не требуется (разумеется по меркам класса двухчиповых монстров). Судя по разъёму для вентилятора, воздух в ней будет использоваться. Думаю будет как у 690. Две испарительные камеры и 1 вентиль дующий в обе стороны; 4. Можно прикинуть примерное энергопотребление PCI-Express + 8pin + 8pin. Посчитать не сложно.
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
zlavred писал(а):
В любом случае будет медленнее и горячее 690
А если наоборот? В жизни всякое бывает. Не надо забывать что 690 это 680 х 2 на пониженных частотах, в то время как здесь написано что 7970 х 2 = 7970 х 2 на повышенных частотах. Опять же неизвестно чьи чипы будут лучше масштабироваться. Чисто теоретически Crossfire даёт большую прибавку чем SLI, но многое будет зависеть от степени сырости драйверов. Предвидя срач на тему: "У AMD драйверы всегда сырые", следует всё - таки сказать, а заодно и подумать, что этих драйверов в пока природе не существует. В общем, ждём супертестов под заголовком "Битва титанов: GTX690 против 7990 и 7970x2"
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
mamont40 писал(а):
А может просто утроенной емкости? по 4х768мб?Не, не может?
Я про разрядность шины памяти писал, а не про ёмкость одного модуля.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2012 Откуда: Москва
zlavred медленнее где именно? в играх при разрешении >= 2560х1536? вряд ли.. В майнинге - опять - вряд ли. В играх при 1680х1080? - мб, но там и так > 60 fps - какая разница - 120 или 130? Свой покупатель будет и у этой карты. Осталось дождаться цены. )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
