Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
мне вот эта нравится
Overclockers уже не торт...
Уровень энергопотребления Radeon HD7750 поднялся с 75 до 83 Вт, поэтому видеокарта потребовала наличия дополнительного разъёма питания с шестью контактами.
Косяк однако - TDP у HD7750 55W, а вот уже у 7770 75W. Даже в таком случае 6pin необязателен, хотя для разгона все же наличие лучше, чем отсутствие.
Если на старые ревизии не будет скидки - то как их собираются распродавать? Подсовывать в собранные компы?
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Это грубо говоря одна и таже карта с единственной разницей в разогнанным BIOS-е, с чего бы её распродавать? Хотя лучше бы снизили цену на 10у.е, а ползунки в Afterburner-е даже шимпанзе могут передвигать.
AnimeTo
Тут все надеются на бОльший разгонный потенциал чипов новой ревизии.
Они испугались gt640 :shock:
Фото: 4
Разьем под доп. питание ей нафиг не нужен. TDP 7750 - 55W.
GT 640 это GTX440, обрубок сливающий 6670 везьде.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
AnimeTo,markz0R
Действительно косяк у вас. У 7750 типичное потребление ~55Вт, а не TDP. GTX440... первый раз о таком слышу. В статье тоже непонятки, как это уже водится на оверах. Неясно откуда автор взял информацию про TDP в 75Вт у 7750, об этом нигде не писалось. С тем же успехом автор может придумать TDP для 7770 на уровне 150Вт, там ведь есть дополнительный разъём питания 6-pin :)
ИМХО мне кажется всё проще. В прошлой ревизии 7750 нельзя было в принципе использовать софтвольтмод что серьёзно ограничивало разгон. Теперь по всей видимости ей решили придать разгонный потенциал, но для этого понадобился дополнительный 6pin, а версию без дополнительного питания оставили как более экономичную. Подобные платы многим нужны, особенно с пассивным охлаждением.
Лучше гнать процессор, чем пургу.
markz0R писал(а):
GT 640 это GTX440
вообще то нет.
GT 630 = GT 440
95% покупателей даже не знают о существовании разных версий.
Даже pci-e 2.0 обеспечит достаточно, добавим к этому то, что на многих матерях к pci-e подводится доп питание
Добавлено спустя 44 секунды:
На коробках будут ченить писать, ну как это было с B3
На сайте AMD харатеристики HD 7750 изменились:
900MHz Engine Clock
Тогда как требование по питанию:
400W (or greater) power supply recommended
и харакетристики HD 7770 остались прежними:
1000MHz Engine Clock.
500W (or greater) power supply with one 75W 6-pin PCI Express power connector recommended.
Это скорее в духе интела, чем АМД. Не хочется, чтобы красные пользовались этим...
Фото: 25
Думаю что переход будет таким же как в 2008м году с GTX 260 192SP на 216SP.
На коробках не сильно писали об отличие версий, например, GeForce GTS 250 (первоначальной с частотами = 9800 GTX+ и обновлённой с частотами пониженными до уровня 9800 GTX) - ну изредка у некоторых производителей проскакивало что-то типа Green Edition.
вот, скорее похоже на это
Хмм, возможно 6pin дполнительное питание имеется в виду для этого нерефа от XFX который показан на картинке. Значит у других моделей 7750 на новой ревизии могут быть версии и без дополнительного питания. Судя по прошлой информации 7750 можно будет гнать вплоть до 1000 мГц, а с доппитанием видимо и выше.
А кто-то заявлял об обратном? Тем не менее с разгоном у нее дело дрянь, на этом сайте еле 890Мгц взяли, хотя там до 75Вт еще далеко, а штатное напряжение не особо низкое.
В сказку верится с трудом. Может быть и улучшится разгон, но это узнаем не раньше, чем появятся обновленные обзоры.
вообще странно что 7750 текущей ревизии так плохо гонится
вроде и напряг норм -1.01в
у 7700 фактически на том же чипе всё ок с разгоном,
при том же напряжении 1000Mhz часто берёт
значит лучший разгон у нов. ревизии 7750 идёт за счёт улучшенной обвязки питания
и появлении доп. питания, вот и весь фокус.
Amd видимо уже получила данные о производительности будущих аналогов от Nvidia
и зачесалась наконец
получается что новые 7750 с хор. разгоном в идеале будут догонять 7770 в стоке
вот это уже гуд
токмо сомнительно что цена останется прежней
по началу новьё обязательно будет дороже, закон рынка епть :-(
Не в обиду лаборантам оверов, но здесь её разогнали до 875 мГц, на других до 890 мГц. Многое зависит от удачности чипа.
Так уж бывает, что производитель мог на всякий случай перестраховаться, что бы увеличить выход годных чипов. Сейчас же поняв, что резерв по частотам у всех видеокарт приличный есть, а ответ nVidia не за горами приступают к обороне. Как говорится любая сказка или миф имеют реальную подоснову.
cron
