Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
А под них нет каких-нибудь загрузочных драйверов, чтобы например, при установке чистой системы присунуть и ставить Windows 7 с флешки с 3.0 скоростью?
Вестник драйверостроения
-marsIANin-, нет. Но с быстрой флэшки Windows и с USB 2.0 резво установится, а медленной USB 3.0 ничем не поможет.
Фото: 167
Последняя версия под каким номером выходила? На офф сайте черт ноги поломает.
fuckinfreak, для µPD720200 новее этой 2.1.36 не было. Есть еще µPD720201/720202, для них другая линейка — 3.0.20.0.
Фото: 167
fin Уже разобрался, спасибо. Контроллер NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller, дрова под вин8 эти нормально работают. С дровами которые ставит вин8 по умолчанию контроллер работает только в режиме юсб 2.0.
Фото: 36
Не знаю где спросить, но здесь вроде ближе по теме:
Заметил следующую хрень - устройства (любые USB - будь то внешний винт на USB3 или просто любая флэха (USB2), или просто любое другое устройство, подключенное через NEC\RENESAS USB3 на мамке (профильная) - в прогах мониторинга (AIDA64 и др.) показывает что подключение проведено через "стандартный расширеный PCI-USB хост-контроллер", а в "RENESAS USB3 хост-контроллер" показывает отсутствие устройств по всем портам. Также при подключении USB-устройств к RENESAS USB3 выскакивает сообщение что данное устройство (винт USB3) может работать быстрее если его подключить к RENESAS USB3 :roll: , кроме этого если в BIOS отключить USB3, то этот RENESAS USB3 пропадает из деспетчера устройств, но гнезда от него что находятся на плате сзади исправно функционируют и устройства подключенные к ним нормально определяются и работают.
Прошивка RENESAS последняя на сей момент v.3034, драйвер тоже самый свежий v.2.1.39.0 все взято от сюда http://station-drivers.com/page/renesas.htm
Мониторинг USB3 в автозагрузку включен. Пробовал с разными версиями BIOS матплаты, менял драйвера на USB3 - безрезультатно :-( В чем может быть проблема?
Фото: 36
astrix писал(а):
Не знаю где спросить, но здесь вроде ближе по теме:Заметил следующую хрень - устройства (любые USB - будь то внешний винт на USB3 или просто любая флэха (USB2), или просто любое другое устройство, подключенное через NEC\RENESAS USB3 на мамке (профильная) - в прогах мониторинга (AIDA64 и др.) показывает что подключение проведено через "стандартный расширеный PCI-USB хост-контроллер", а в "RENESAS USB3 хост-контроллер" показывает отсутствие устройств по всем портам. Также при подключении USB-устройств к RENESAS USB3 выскакивает сообщение что данное устройство (винт USB3) может работать быстрее если его подключить к RENESAS USB3 , кроме этого если в BIOS отключить USB3, то этот RENESAS USB3 пропадает из деспетчера устройств, но гнезда от него что находятся на плате сзади исправно функционируют и устройства подключенные к ним нормально определяются и работают.Прошивка RENESAS последняя на сей момент v.3034, драйвер тоже самый свежий v.2.1.39.0 все взято от сюда http://station-drivers.com/page/renesas.htmМониторинг USB3 в автозагрузку включен. Пробовал с разными версиями BIOS матплаты, менял драйвера на USB3 - безрезультатно В чем может быть проблема?
решено
а у меня такая проблема с этим контроллером... http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=8& ... e920cfe1ce
может кто поможет решить??? или хотя бы подскажет куда рыть???
Фото: 36
Djovan
так судя по написанному у тебя проблема с диском а не с контроллером NEC USB3
нет, там почти в самом конце писал....как выяснилось, диск отлично работает на другом ноуте, так же через ЮСБ хаб...подключенный к этому контроллеру (по словам пользователя Foxy: "Я когда догадался, что проблема может быть в контроллере - заказал себе качественный USB 3.0 Hub от Hama и проблема ушла. Причём работает без потерь в скорости!")
Уже не знаю как быть....а кстати не подскажешь, что меняет "галочка" в утилите идущей с дровами под этот контроллер??? (если посмотреть...в самом конце этот вопрос обсуждаю в форуме асус)
Фото: 36
Djovan
я могу ошибаться, но думается что это вкл\откл этой галки дает винде возможность управлять питанием на этом контроллере, то есть отнести его к общим чипсетным устройствам (ИМХО)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
поставь винду в максимальную производительность и поиграйся галкой - будет ли разница?...
Доброго дня!
Подскажите, в чём может быть проблема:
Втыкаю флеху/винт юсб 3.0 в разъём - и ничего :(
Если в диспетчере отключить Usb 3.0 Host controller - тогда устройство сразу опознаётся и видится в системе но.. как юсб 2.0 (((
Мамка асус.
Дрова переустанавливал - не помогает совершенно..
Заранее спасибо!
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen флеху/винт юсб 3.0 на другом кампе проверил? распознается как USB 3.0 ?...чтобы быть точно уверенным что дело в контроллере...
Что за мать?
Флеху винт - проверял.
Мать - профильная Socket 1156 ASUS P7H57D-V EVO
Даже эту штуку использовал:
NEC_USB3_Firmware_Update_V3021
не помогло :(
Фото: 36
Spleen
Шнур-то USB3?
Пробовал и без шнура, напрямую в порт. То же самое :(
а что это за штука? драйвера? программа?
Если я правильно понял - прошивка для контроллера из-под винды.
Фото: 36
Spleen
вроде последняя версия 3034, шей на нее
