Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
Мдаа, и куда же такая дура влезет?
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
jason32 в стандартный корпус)
Everybody Lies
Прикольная штукенция, на обратную пластину можно еще чего-нибудь налепить по желанию :).
s1 будет явно лучше, но это вариант для тех, кто боится винты повредить, или для вредных магазинов с наклейками
Xiaomi - never again
И ребра-то какие толстые.
Да, думаю ультиматка вполне способна потягаться с S1.
Пассивное охлаждение это гуд.
Но в данном случае это - ой мама.
Как-то ну очень много её получилось.
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Unf0rgiven пластина от прогиба конечно хорошо (у меня s1 не слабо гнет карту), для охлаждения не знаю будет ли эффект. среднюю секцию здесь изобретал маркетолог, ребра повернуты не очень удачно, если спереди на морде есть вертушка то эффекта она не добавит, абыли бы ребра вдоль - другое дело. по эффективности врядли эта штука сможет в полной мере конкурировать с s1. а еще предельно уродливо расположенный разъем питания. При чем тут цена вообще не знаю, но если уж так, то s1 стоит 1к, карта от 4х, охлад врм: 1) ей не нужен 2) мелкие радиаторы есть в комплекте s1
Текстолит грамотно вырезали, чтобы не мешал конвекции.
Зато боковая хорошо пойдет.
можно вместо батареи вешать
одну вертушку на 14см(желательно от термалрайтов) и получится лучшая система охлаждения)
timur95 да неужели?вертушка больше радиатора заслуживает звания "лучшей"
Отличный вариант 7770, буду иметь в виду, ещё бы 2 гига памяти и разгон до 1GHz.
Фото: 3
Не совсем понятно чем думали Sapphire, выпуская эту Radeon HD 7770:
- разъем питания не очень удачно размещен
- всего лишь 1гб памяти
- бэкплейт не на всю карту
- пожалели текстолита
- слишком длинный радиатор
По-хорошему могли бы сделать радиатор с верху (как у Sapphire Radeon HD 3850 Silent) и с низу (как у PowerColor Radeon HD 6850 SCS3) видеокарты, полностью закрывающий видеокарту, но у маркетологов было своё мнение по этому поводу (длиннее=круче).
https://vk.com/snq.hardware
И этот гриль стал бы в два раза больше.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
80 вт в пасиве?....ну не знаю, не знаю....100*С точно в играх будет... я за гибрид, что бы кулер включался при только высоких температурах.
наконец-то!
ну почему же она такая здоровая?!
таким радиатором можно наверное 7850 охлаждать, у которой TDP не на много больше.
по крайней мере, 6850 с пассивной СО существует, и она не такая длинная, а тепла выделяет ну уж точно не меньше чем 78х0!
http://bit.ly/rrqP7L
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
пишут ( http://bit.ly/Lq1wAj ), что пассивная 6850 (TDP=150W), греется до 92 градусов
при хорошем обдуве (например, при помощи Scythe SlipStream) и использовании современных материнских плат с холодным PCH, это не должно быть проблемой.
а вот есть описанная в топике 7770 будет так греться, это уже буит настоящий EPIC FAIL!
кстати, мой опыт сборки тихого компа на базе 6770 c пассивкой показал, что под FurMark она нагревается не более чем до 85 градусов, и при этом непосредственно её радиатор не обдувался http://twitpic.com/7pob7s/full
Думаю стоковая 7770 и Thermalright HR-03 rev. A будут лучшим вариантом, как по компактности так и по эффективности охлаждения, а наклеить на питальник радиатор много ума не нужно и не обязательно ради этого покупать карту с полметровой бутафорской батареей.
п.с. Сам с недавнего времени загорелся пассивной 7770, но оказалось HR-03 rev. A найти немного проблематично.., но не невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
