Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
купи STPшку и поверх наклей сплен, будет ещё жестче с шумкой) это же оверовский ресурс, всё надо делать самому, вкладывать душу)
Ryzen 7 @3.6ghz; 4x8gb 2933mhz, GTX 1050Ti 4Gb; M5S 128gb+VERTEX4 256gb+ FireCuda 2х2Tb
danilkras Да, только аудитория этого сайта далеко "не оверская".
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
В каждой новости про разгон, экстремальный в основном, 90% коментариев это цитирую: "К-У-К-У-Р-У-З-А". Прошли те времена, когда разгон представлял собой, увлечение, спортивные интерес. Сейчас любой, кто передвинет ползунок в афтебернере, или сделает пару щелчков в биосе считает себя Overcklocker'ом. Печально ребята!
А к шумка она же утепляет корпус, так что это зло :D
У меня корпус обклееный материалом типа СПЛЭНа, честно говоря он больше звук отражает чем поглощает. Давно мечтаю переклеить на чтото более "бархатистое". Материал вроде нашёл, но он пахнет автомобильным маслом, может конечно со временем и выветрится и действительно наклею. Ну я как оцениваю качество материалов - прикладываешь его к уху плотно и должно стать тише и глуше, особенно высокие частоты. :) Дык вот сплэн позволяет почти так же хорошо слышать, а более пушистые его собратья по автомобильной шумоизоляции действительно гасят звук. Или есть тест когда направляешь пищалку из компьютерного динамика, очень хорошо слышно что звук от таких гладких пузырчатых полиэтиленов очень хорошо отражается.
Самая главная проблема которая остаётся в таких корпусах, ну да, тише стаёт, но вентиляторы на корпусе стоят рядом со стенкой и звук от их шелеста вылетает из корпуса и ничего ему не мешает. :( В своё время делал 2-е трубы длинной сантиметров 10 на 2-а выдувных 80х80 вентилятора обклеенных шумоизолятором и с 2-я переборками на половину площади, ну вроде 2-х сопел получалось сзади компа торчат, но материалы были шумоотражающие и поделка надежд не оправдала. Может кто делал такие "глушители" из правильных материалов и поделится опытом?
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_N ... l?city_id= Вот материал есть, правда 1800 рэ стоит...
РУССКИЕ ИДУТ!
FobOrgan
лет так 5 или 8 назад, битсповер выпускала акустические лабиринты глушители.
http://rghost.ru/38501416
накрывает выхлоп бп и выходного вентилятора. Но только для корпусов с верхним бп.
Сейчас же уже подобного не найти, как объяснили мне на их форуме, слишком много разных корпусов стало и выхлопы на них разбросаны хаотично.
Pilad
Спасибо, даже не знал что такое серийно делалось. :) Но размер девайса оценил! Чтобы знать к чему стремиться.
FobOrgan
Многие делали серийно. Evercool, делал похожую на перевернутую кофейную кружку глушилку, только на выход 80мм из бп, некоторые модели лиан ли корпусов шли с таким по всей задней стенке до низа штатно, правда раза в 4 тоньше.
В моем в начальном варианте был честный лабиринт буквой Z, обклеенный конусами из паролона.
А все потому что было много шумных (2 в бп, 2 на выдув) 80мм вентилятоов, в те времена о тихих пропеллерах не слышали и только началась появляться акаса амбер. Поэтому вот так костылили.
Если ты из москвы и девайс понравился, пиши лс, он может стать твоим.
Спасибо, но я из Самары. Надо будет продолжить страдание фигнёй в этом направлении. :D
Гениально, термалтейк, давайте подогреем железо, зато шуметь не будет
Не думаю, что железо от этого греться будет. Воздух-то всё равно будет циркулировать как положено.
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
У кого-то тепловые трубки припаяны к корпусу? Доля тепла, рассеиваемого корпусом, ничтожно мала.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Как раз два дня назад купил и обклеил корпус (конфиг в профиле) материалом по ссылке -=metallist=-
(Nexus DampTek Mats), так же поставил Scythe Kaze Q-12. На слух высокие частоты почти не слышны на минимуме, а на максимуме кулеры гудят тише, хотя проблема описанная FobOrgan всё же осталась, ибо корпус у меня не глухой, а с вентиляционными отверстиями прикрытыми сетчатыми заглушками либо решётками. Температуры компонентов системы НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.
Самая лучшая шумоизоляция это больщое количество тихоходных вентиляторов, охлаждение получается нормальное при низком уровне шума.
У меня в корпусе 6шт. 140мм и 2 шт. 200мм. Карточка Гигабайтовская 7970 корпус в метре днем не слышно, вечером ночью тихонько шуршит.
А то поставят шумоизоляцию с которой карточка греется и вентили на взлет идут.
Нет ну всё немного не так. Шумоизоляция играет роль ещё и изоляции от пыли, корпус почти герметичен. Вентиляторы стоят на выдув, а забор воздуха вдоль низа боковой стенки, там стоит фильтр от пыли, его снимаешь раз в месяц и продуваешь, за 2.5 года ни разу не пылесосил комп, потому что пыль не попадает. Но фильтр создаёт препятствие для воздуха, большим отверстие под него не сделаешь, т.к. тогда звук будет выходить. А чтобы через относительно небольшой размер нужный объём воздуха прокачивался, необходимо поднимать скорость вентиляторов - опять шумно. Вот из за такого противоречия и не получается идеальная конструкция. :)
А вот с пылью насасываемой 6-ю вентиляторами вы что делаете?
"Nik111" А то поставят шумоизоляцию с которой карточка греется и вентили на взлет идут.
А вот с пылью насасываемой 6-ю вентиляторами вы что делаете?[/quote]
Фильтры стоят, крупную пыль задерживают, а мелкую раз в месяц пылесосом без проблем удаляю. А шум в основном идет когда компоненты корпуса перегреваются (в основном от попыток создать корпус без щелей и "утепленный" ) вентиляторы обороты повышают, а если охлаждение нормальное то и вентиляторы на низких оборотах неслышны.
Примечание:
У меня в корпусе не 6 а 8 вентиляторов.
2 еще на охладе процесора и 3 на видюхе + 1 в БП.
И сумарный шум этих вентиляторов не громче шелеста листьев за окном, а в наушниках (открытых) вообще не слышно.
Nik111
Везёт же. :) Хотя я тоже не жалуюсь, чтобы получить абсолютную тишину совсем другие вещи люди делают. Лень дальше модернизацией заниматься, т.к. при простое шум днём не слышен, а ночью шелест. Ну а когда играю, то шум роли не играет. Странно что вы пылесосите раз в месяц... или фильтр такой или гдето задувает. Когда всё это колхозил с сигаретой тлеющей комп исследовал на тему затягивания воздуха в ненужных местах. Воздух затягивается на высоте сантиметров 7 от пола, а пол в общем то при отсутствии постоянного существа женского пола в доме очень далёк от чистоты... :)
FobOrgan писал(а):
Nik111
никогда на полу системник не ставил, на тумбочке он стоит, и пыли меньше и флэшку вставить тянуться не надо
Идеальная тихая система - система с водяным охлаждением, желательно - с проточным. Остальное - компромиссы.
