Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Киев
BAND1C00T писал(а):
ах да, какие ограничения не дают сразу 1000мм выпускать?
Технологические и финансовые.
Проблемы перехода с 300 мм на 450 мм пластины:
- Вес кристалла Вес выращенного кристалла увеличивается в 3 раза, до одной тонны. Возникает проблема при вертикальном подвешивании кристалла за узкое горлышко (несколько мм) при процессе выращивания. Смотри видео выращивания 200 мм кристалла: http://www.youtube.com/watch?v=tOS3Exwhd9w
- Время выращивания Любая внешняя вибрация (например землетрясение) способна вызвать изменение в пространственной решётке кристалла. Если такое происходит, кристалл приходится постепенно переплавить (полностью) и выращивание начинается с самого начала. Это отнимает значительное количество времени и увеличивает стоимость производства.
- Кварцевые тигли Кварцевые тигли для плавки поликристаллического кремния должны быть большими и должны выдерживать вдвое больше времени, требуемое для производства, чем используемые для выращивания 300 мм кристаллов. Если для выращивания 300 мм кристаллов используются тигли размером 81,3 см, то для 450 мм кристаллов необходимы тигли диаметром до 111 см. Чтобы выдерживать такое длительное время выращивания, качество тиглей также должно быть улучшено.
- Охлаждение Время на охлаждение может увеличиться до 4х раз. Хотя дефекты присутствуют всегда, количество и их размер во многом определяет точность процесса охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Арх-к - Москва
Вообще плевать на их проблемы, из песка делают сверхприбыли. Пусть даже не заикаются. Все расходы на апгрейды производства были включены в стоимость продукции и оплачены нами с вами (покупателями)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2010 Откуда: Воронеж
lautre1 писал(а):
Так заготовка пластин и изготовление чипов происходят в разных местах чтоли?
да - это абсолютно разные производства.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
norway545 писал(а):
Очевидно в том, что площадь возрастет более чем в 2 раза, а стоимость конечной продукции в основном определяет не кремневая болванка
вообще - от площади пластины зависит стоимость напрямую, чем больше диаметр, тем больше чипов на ней уменьшается, те нужно меньше произвести всех операций для производства конкретного кол-ва чипов, представьте, многократные литографии, стравливание, легирование и тд, а ведь в печи пластина может сидеть долго, как помню и по 6 часов ставили. Так - что дешевле и быстрее будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
