Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: г.Лянтор
Подогревают что бы не возится с конденсатом из-за разности температур В таком помещении сколько не охлаждай воздух все равно под тридцатник будет - подай водопроводку получишь море конденсата
Они практически никогда не бывают без нагрузки, а уж с ней там и до троттлинга с таким подходом недалеко.
Есть такое, а подобные системы надо строить максимально отказоустойчивыми. Большая температура не такая уж проблема в сравнении с короткими замыканиями от конденсата или протечек.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Копенгаген
ну не до 60 же градусов! У меня ощущение, что гугл-переводчик в который раз не справился с редактированием новостей на этом сайте, и речь на самом деле шла о том, что компьютер подогревает воду до 60 а не наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Гадюкино
Aquasar's use of warm water rather than cold water for cooling is unique and IBM-patented, a spokesman for the company said. Water, which is about 4,000 times more efficient as a coolant than air, will enter the system at 60 degrees C. This will keep the chips in the system at operating temperatures below their maximum of 85 degrees C, according to IBM. The high input temperature of the coolant results in an even higher-grade heat as an output, which in this case will be about 65 degrees C, the company said.
по ходу дела они там без разгона камушки юзают так что +60 для них вполне себе нормально всего-то на 5 градусов греют
_________________ Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
я ничего не понял. Единственное объяснение вижу в том что горячая вода быстрее остывает и они таким образом экономят на потребляемом электричестве насосами которые гоняют воду в контурах. Но это бред имхо
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
используя горячую воду можно сэкономить на размерах радиатора охлаждения(в летнее время)
хотел бы такой "компище" чтоб зимой не мерзнуть =))
у меня и мой не плохо зимой греет....системник стоит на подоконнике и форточка почти не закрывается т.к. после запуска какой нибудь игры в комнате через пол часа становится за 28-30 градусов. с помощью этого компа можно супер сауну устроить
