Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
я чего-то упустил? Мне всегда казалось что чем качественней подшипники, тем лучше.. советские вентиляторы в технике работают до сих пор и после остановки вентилятора еще долго крутятся.. зачем придумывать велосипед и идти по какому-то неведомому пути, если проще взять и закупить качественные комплектующие. Магнитный подвес, с другой стороны вообще не имеет трения и будет работать пока не забъется грязью.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Рязань
Mafia писал(а):
советские вентиляторы после остановки еще долго крутятся
А разгадка одна - масса крыльчатки. Лопасти советские карлсонов изготавливались из брутальной чугуниевой пластмассы. Либо из ещё более чугуниевой резины. А зачастую (для охлаждения потрохов всяческих "изделий") и вовсе из металла. Хотя в деле подшипникостроения СССР действительно был неслаб. Да. Местами даже велик.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
К слову - подшибки с маркой "мейд ин СССР" до сих пор НЕ ШУРШАТ! имею кучу ветрордуев от ЕС-ок и "роботронов". Хотя - в них не советские подшипники, а "ГДР"-овские. Фирма тогда была такая: "PAPST MOTOREN KG" - они клепали ВСЕ вентиляторы для наших ЕС-ок.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
=13= Внезапно: #77
Любопытную технологию воздушного охлаждения электронных чипов разрабатывают в Университете Пэдью (Purdue) при поддержке Национального научного фонда США. Она обещает быть бесшумной, дешевой и эффективной, причем ионный «нановентилятор» может встраиваться непосредственно в чип.
Идея нового способа охлаждения довольно проста. Сначала нужно ионизировать воздух, а затем увлекаемый ионами воздушный поток можно будет «прокачать» электрическим полем через охлаждающие чип микроканалы. Однако эту простоту достаточно трудно реализовать на практике.
Начнем с ионизации. Авторы предлагают использовать в качестве отрицательных электродов углеродные нанотрубки, а положительные электроды разместить в десяти микронах от них. В этом случае хватит всего ста вольт, чтобы «вырвать» из острых концов нанотрубок электроны, которые, ускорившись и ударив по молекуле воздуха, ионизируют ее подобно тому, как это происходит в обычной молнии. Однако ударная ионизация одновременно будет нагревать воздух, так что эффективность этого способа охлаждения еще вилами по воде писана.
Пока ученым удалось продемонстрировать, как можно прокачать ионизированный воздух по микроканалам. Для этого они предложили использовать в каждом канале множество групп из трех чередующихся электродов (см. рис.) и периодически менять на них напряжение так, чтобы продвигать вдоль канала ионы вместе с увлекаемым воздухом. Экспериментальные данные об эффективности такого способа охлаждения авторы обещают обнародовать только летом, а пока говорят, что их технология может быть сравнима с водяным охлаждением, и уже подали заявку на патент. Впрочем, патентование сомнительных идей всегда было неплохим рекламным ходом. Ведь возможность их практического воплощения патентное ведомство не проверяет и за последствия не отвечает (что, например, делать с пылью, которая может закоротить наноэлектроды или забить микроканалы?).
Однако шумность и цена компьютерных кулеров постоянно растет вслед за ростом тепловыделения процессоров. Так что, будем надеяться, эту или похожую технологию охлаждения чипов ученым все-таки удастся довести до практических решений.
