Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 4
Хм, уважаемый ТТ, сколько раз говорить вам хотяб ГУГЛИТЬ перед печатью "новости"??
http://www.membrana.ru/particle/16169
24 мая 2011
26 терабит в секунду — такой объём информации научились пересылать единичным лазером по оптоволоконному каналу специалисты технологического института Карлсруэ. Самое интересное, что учёные прогнозируют реализацию той же скорости в будущих серийных чипах.
какбы ваша новость немного "слабовата". Раз в 10 слабовата :haha:
Ах, да, оттуда-же:
Отметим, что инженерам ранее удавалось пересылать информацию и на бóльших скоростях (порядка ста терабит в секунду). Но для этого приходилось использовать несколько сот лазеров в качестве передатчиков (методика мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов). Каждый из них работал со своим цветом, и все они смешивали сигналы в одном волоконном канале.
:D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
для организации межспутниковой связи в открытом космосе
Стоп, стоп. Спутники будут соединены проводами? :D
3570k@4.2GHz, AsRock Z77 Extreme3, 2x4GB 1600MHz XMP, GTX750
Это чтобы спутники не потерялись :haha:
Воздушные шарики
да..............
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
дык это про беспроводную связь же
Сударь, вы путаете оптическую и оптико-волоконную связь.
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
Никто похоже новость не читал... Какие провода? ОПТИКА! Свет светит просто направленный, ОК?
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Тоже не круто. Свет только в прямой видимости и, наверняка, недалеко.
Kotya. писал(а):
Какие провода?
ваще то в новости про это тоже есть:
При этом, разработка применима и для обычного, повсеместно используемого оптоволокна
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Применение фазовых голограмм, созданных за счёт "скручивания" лучей света в структуру, подобную ДНК,
Что за цитата из голливудской фантастики? Может просто меняется длина волны?
физики херовы собрались..один умнее другого)))
+1)
Megagad а теперь давай без проводов найди такую новость с такой же скоростью, гугльщик великий!!!
Everybody Lies
Не слабо.
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Фото: 12
дайте две. буду кины качать.
С такой скоростью качать не будет смысла, проще смотреть в сети этот фильм.
Если что оптика легко между городами на скорости 10 гибит работает, а для районов если модуль минигибик на два волокна тогда 1.2 гибита.
У меня давно уже оптика на подоконнике лежит и работает отлично.
Самый быстрый способ беспроводной связи - грузовик с полным кузовом терабайтных винтов :D
Фото: 4
Берем выход ДО оптволокна, прицепляем коллиматоры на приёме и передаче - получаем то-же самое но без оптоволокна ;) Важно не то через ЧТО передают, важно КАК этого добились!
Кстати вот что ЕЩЁ нагуглилось:
http://gizmodo.com/5921058/scientists-c ... per-second
вольный перевод наших новостников:
Ученые из Университета Южной Калифорнии, Лаборатории реактивного движения при NASA и Тель-Авивского университета совместными усилиями разработали способ скоростной беспроводной передачи данных. В рамках проекта были объединены восемь каналов емкостью 300 Гбит/с каждый, что позволило достичь рекордных показателей скорости в 2,5 терабита в секунду.
На данный момент технология позволяет передавать данные на расстояние до одного метра. Теоретически, используя разработку ученых, за одну секунду можно передать информацию с семи дисков Blu-ray. В перспективе ученые намереваются значительно увеличить дальность действия, однако пределом станет, скорее всего, расстояние в один километр (на поверхности Земли), передает Gizmodo.
Отмечается, что технология может применяться для объединения огромного количества «медленных» каналов передачи данных. В своем отчете ученые сообщают, что их «терабитный Wi-Fi» способен одним импульсом передавать сотни и даже тысячи сигналов сетей LTE.
ВОпрос на засыпку - почему мы видим новость про "световые вихри" и не видим про "ускоренный Wi-Fi"???
Кстати с того-же сайта: http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 134527.htm - учёные придумали "тяговый луч"!!!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А грузовик, полный трёхтеррабайтных дисков будет быстрее по скорости передачи! Хотя - самая быстрая скорость будет в пределах лаборатории - за 1с можно передать до 3 беррабайт данных на 1м(в виде того-же диска" :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
