Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
GreenCo писал(а):
Наибольшая польза от использования датчиков освещённости в ультрабуках — это подстройка яркости экрана в зависимости от внешнего освещения. В идеале это способно сэкономить заряд аккумуляторов, что для мобильных компьютеров совсем нелишнее.
лучше всего заряд экономит комбинация мозг + логическое мышление + руки
Нафиг автоматизацию и умные машины. Даёшь мотыгу с серпом каждому гражданину!
Статьи в Персональных Страницах:
- Особенности перехода с 300 мм на 450 мм пластины (2012.09.30)
aka PsiAmp
главная мысль тут: "в идеале". А если яркости будет недостаточно или наоборот экран будет "слепить"? у каждого человека своё понимание комфортной яркости экрана. На самом же деле гораздо удобнее подстроить на горячих клавишах типа Fn + F..
Надеюсь его можно будет отключить, иначе будет адово мерцающий экран при попадании бликов света на этот датчик
Все он правильно сказал - руки для того и отросли, чтобы ими пользоваться. В большинстве устройств с этими датчиками освещенности пользы от них кот наплакал - или разместят неудачно, или алгоритм управления дерьмовый до бесполезности. Лучше комбо из Fn и выделенной кнопки еще никто не придумал, а на велосипеде с квадратными колесами пусть ездят сами.
это типа присобачат маааленкий копеечный фоторезистор на мутербёрд чтоб потом с потребителя сдёрнуть лишние 40 баксов. Это же Йинтел!
нельзя впихнуть невпихуемое....
одним из признаков моделей третьего поколения ультрабуков станет обязательное наличие датчиков освещённости
... чтобы уже на осенней сессии форума IDF 2012 показать нам что-нибудь интересное.
Утечка о возможных планах Intel произошла ...
Копеечную фичу собираются встроить, а важности напустили, как будто солнечную систему облетят по периметру. Идеи, инновации закончились?
этот датчик уже давно используется во многих ноутбуках, мониторах и практически во всех смартфонах. И у этих устройств цена адекватная, и датчик работает корректно. Непонятна эта паранойя, тем более покупать никто не заставляет и датчик легко отключается.
фуфло все эти датчики, и их алгоритмы работы тоже...
на смартфоне долго пытался смирится с его работой, пока не понял лучше всего всегда держать подсветку на минимуме, а при ярком свете повышать вручную (наверно если провести пальчиком по экрану перетрудишься - без автоматики никак :tooth: )
Точно, не встречал чтоб эта хрень нормально работала, обычно пыхает экраном не в тему когда вдруг свет на датчик попадает, а когда реально нужно, почему-то минуту ждет чего-то и меняет яркость как раз тогда когда уже это совершенно не нужно и глаз уже сам адаптировался.
Всё настраивается.
Имеется настраиваемая задержка, после которой яркость подсветки изменится. Как раз для таких случаев. У меня она на пять секунд стоит.
Может, устройство тормозит просто?
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
У самого и на ноуте и на смартфоне стоят датчики, и там и там включены. Работают вполне корректно, но не всегда - если источник света расположен невысоко и датчик будет прикрыт крышкой - получим свет из-за ноутбука, который не попадает на датчик но успешно отражается от остальных поверхностей и попадает в глаза. Тут уж вручную поддать яркости никто и ничто не мешает. Явных косяков, мешавших бы работе, не замечал.
to Tiger.711 Переплачивать за то, что проще сделать самому как-то неочень...
Основная идея в том, что за улучшение на копейку, а как оно еще работать будет в конкретном случае - хз, как всегда сдерут 100 рублей.
Для многих Андроидов, например, подобную автоматику рекомендуют вырубать в 1 очередь, чтоб экран не мерцал невпопад, да и экономия не всегда получается, датчик+загрузка проца соответствующим алгоритмом тоже батарейку едят.
В принципе, когда машина слишком много начинает за тебя думать - это становится проблемой, а не удобством. Но это "слишком" весьма индивидуально.
Первым делом я это унылое гумно отключаю.
