Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Один лист А4, плиз.
Сомнительно, что листовой т\и может быть эффективней термопасты.
lautre1 мб он "листово" просто по типу нанесения. Тоесть не нужно выдавливать из тюбика, а просто положил лист и надавил, после чего лист сам принимает нужную форму, заполняя все микропространства.
Думаю это обычная терпопрокладка, т.к. самая тонкая 0.3мм - уж слишком толстая.
Фото: 3
листовой - эт наподобе термопрокладок на чипах памяти, иногда также клеился на недорогих кулерах...
Разгоним даже «Запорожец»
"листовой термоинтерфейс"
Дайте прокладку! :) Дают ощущение сухости и свежести ©
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
интересно, а с какой термопастой велось сравнение? точнее как эта термопаста EX50000 в сравнении, например, с MX4 или TX4 ?
Были в свое время стёбные тесты термоинтерфейсов - настоящей "листовой" слюды(используется как термопрокладка в радиотехнике), зубной пасты, подсолнечного масла и даже... презерватива, так что вы отстали года на два-три да и идея пошла дальше.
Слюда там себя не ообо проявила, зубная паста высыхала, латекс вообще хрень. Надо бы более детальных тестов, а то неясно что за слон, а что за моська...
с КПТ-8 наверное )
"дольше не утрачивает своих свойств по сравнению с термопастой." - оказывается, что термопаста еще и свойства теряет со временем.
Наверное Интел сильно хочет, чтобы его фанаты гораздо чаще апгрейдили процы после окончания гарантийного срока :)
А те, кто разгоняют, так и вовсе пусть готовятся почаще нести им бабло.
Фото: 11
а ты не знал, что она со временем высыхает примерно года через 3.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
RomasAlmighty писал(а):
а ты не знал
Та знал конечно. Сам не раз менял. Но это снаружи на кулерах.
Но засунуть такую хрень под крышку процессора это попахивает "маркетингом" на грани кидалова.
Теряет, еще как, превращаясь из термопасты в термопесочек, который приходится отскабливать от камня. Температура при этом растет градусов так на 10, так что не на всех машинах можно заметить ее высыхание. А вот у друга было - жаловался, мол, компьютер стал сам перзагружаться да тупить регулярно. Проверили - температура до неприличия высокая. Отскоблили старую, нанесли новую, при этом еще и нормальную - сразу все ок и градусов на 15-20 холоднее крышка стала. Так что для рабочих машинок и серверов это решение хорошее - поставил и забыл, не надо будет ползать везде пасту менять
а я думаю это в использовании что то на подобии ЖМ в виде листа.
А как на СБ сделать нельзя было. Или через 3 года меняй пасту вскрывая проц ,либо мирись с возросшей температурой или беги за новой платформой и процем. Чёт прокладки как бы особого доверия не вызывают.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
вощето никогда слюду не использовли как термопрокладки, это бред. Тока в качестве изолятора между радиатором и "нагревательным" элементом. И при этом с обоих сторон енту самую слюду мазали пастой КПТ-8 дабы тепловое сопротивление снизить
нельзя впихнуть невпихуемое....
стельки можно вырезать не...ааа???!!
GAME-OVERclocker®
в нормальной термопасте сохнуть нечему
Именно как термопрокладка-электроизолятор и использовали раньше.
Видно вы мало совковой техники разбирали)))
