Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Как у них 5В и 5А превратились в 100Вт? Хочу себе кассовый аппарат, клонирующий деньги по такой же схеме - положил тысячу, по бумаге тысяча, а достаешь четыре...
А по теме - давно пора. Индуктивная зарядка фигня, а вот сделать порт зарядки еще одним портом ввода-вывода на ноутбуке или чем поменьше как раз не хватало.
petyanamlt писал(а):
Убит током при попытке вставить флешку в комп. Прикольно.
От премии Дарвина еще не один идиот не убегал, и здесь абсолютно неважно, всовывал ли он пальцы в розетку или же оголял USB-кабель или же кабель силовой в земле.
mistergrim производители киловатных блоков врятли будут готовы к подключению принтера к их блокам. Мб скоро все устройства в доме будут работать от компьютера? и манипулироваться от компьютера? Ну тогда извените, но дешевле будет купить сварочный аппарат
мдя представила себе холодильник от блок питания)))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
LAVRADAR писал(а):
хм, для 20А придется довольно толстые провода использовать
В исходнике говорится Existing USB cables and connectors are also compatible with this specification. Наверняка 12В пустят, с 5 нет никаких шансов такую мощщ развить. Смущает другое: по 100 Вт на каждый USB порт... будет как со свичами с поддержкой power over ethernet - блоки питания больше самих устройств.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Йож писал(а):
ак же всётаки 100 ватт получается. высокое напряжение или ток?
Для кабелей и портов USB Power Delivery с разъёмами Standard-A и Standard-B напряжение питания может превышать 5 В с ограничением по току на уровне 5 А
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
я удивляюсь.. либо умных нет, либо они молчат )) почитать хоть пару абзатцев можно было, прежде чем печатать? Русским языком написано - "повышение напряжения". для особо не образованных это означает: 20В 5А для стандартных разъемов и 20В 3А для мини (60Ватт).
я удивляюсь.. либо умных нет, либо они молчат ))почитать хоть пару абзатцев можно было, прежде чем печатать?Русским языком написано - "повышение напряжения".
3 раза перечетала про повышения напряжения не увилела(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
