Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Интересно следующее: 1) Насколько это железка интересна для биткоин-майнинга (соотношение мощности в гигахэшах к цене и энергопотреблению)? 2) Когда выйдет на рынок в свободный доступ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2010 Откуда: Башкирия
Небольшая поправка. Архитектура Р5 (Pentium и Pentium MMX) действительно была использована в процах Pentium. Но Атом построен не на модернизированной Р5, а на модернизированной Р6 (Pentium Pro, II и все что выше, кроме Пень4).
Т.е. это 50 ядер первопня с расширенным набором инструкций AVX (2.0-3.0), так? Судя по векторным 512 bit регистрам ZMM. Ну тогда наверное правильно, MMX/SSE можно вырезать как не нужные. И пока AMD будет делать графические ядра в проце, Intel может интегрировать 50 и более ядер с AVX 2.0-3.0, оставить слабенькую графику (практически ЦАП прилепленный к 32 Мб видеопамяти для любых разрешений экрана), и все обсчитывать математикой.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Киев
Потребуется глубокая переработка с учётом особенностей микроархитектуры, что по уровню трудозатрат ставит MIC на один уровень с технологиями GPGPU-вычислений CUDA или OpenCL.
Не совсем так. В том то и дело, что программировать и добиваться нужного результата будет проще. По возможностям программно-аппаратной модели решения от Nvidia и AMD отстают. Intel в этом плане им будет очень трудно переплюнуть. Вопрос в том насколько при этом придётся пожертвовать производительностью?
AMD тоже идёт в направлении гетерогенных платформ, к примеру уже есть первые результаты в плане менеджмента памяти и адресного пространства. Intel вроде как эти проблемы решила в определённой степени. Кому интересно, почитайте Larrabee Programming Model.
Nvidia вроде идёт путём интеграции ARM процессора и GPGPU на одном кристалле (project Denver).
_________________ Статьи в Персональных Страницах: - Особенности перехода с 300 мм на 450 мм пластины (2012.09.30) aka PsiAmp
1. Как я и предсказывал при первом упоминании этой хни, такое не взлетит. Так и есть, немножко уточнили. А в начале то как пели, главное единая платформа, перенос ассемблерного кода, полная совместимость ларабии с десктопом. Обещанных плюсов нет. 2. Повторю свое другое предположение. Поскольку декодер CISC дорогое удовольствие, особенно 2-way, то стоят в этом проце RISC ядра + перекомпиляция на лету. Да и сомнения меня гложут, зачем перекомпиляция на лету, если перекомпилировать все равно надо. Т.е. пока не увидим чистый ассемблер, то можно считать что тут чистокровный RISC/VLIW.
Да скорее всего можно будет без проблем кодить, как минимум будет в их компиляторе поддерживать и возможно почти не видимо для программиста, какуюнибудь директиву воткнут для определения для чего компилится код. При том у них очень много класных библиотек, которые тоже ведь сделают с поддержкой Xeon Phi да и OpenCL тоже приделают. Еще хорошо, что ядер мало, точнее сказать хорошо, что обеспечивается сравнимая производительность при меньшем числе модулей, так как есть много задачь которые не очень хорошо паралелятся и в этом случае расчет будет эффективнее на меньшем количестве более быстрых ядер.
Alex_023, Вы в статьях только заголовки рассматриваете? Чёрным по-русски написано же,что "придётся забыть о наборах инструкций MMX, SSE и AVX" . В майнинге,сдаётся мне, этот кучка проциков лососнёт тунца,если ,конечно, "инструкции x87" не совершит чудо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: msk.ru
искренне ваш, кэп а х87 не вынули потому, что он настолько плотно интегрирован в ядро, что для того, чтоб его вытравить пришлось-бы перепроектировать его заново.
овый набор векторных инструкций, использующих 32 512-битных регистра ZMM
Удивительно, что Knights Corner полагается на инструкции x87, утратившие популярность после появления SSE2, притом что сама Intel всячески поощряет использование любого воплощения SSE или AVX
Одному мне чудится какая-то шизофрения в этих предложениях?
_________________ Здесь должна быть замысловатая закорючка.
