Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
Об этом сообщил главный разработчик видеодрайверов AMD в твиттере.
Andrew Dodd не является разработчиком, он - продукт менеджер по Каталисту, т.е. координатор, стратег, вдохновитель и т.п., написанием кода он не занимается.
Вестник драйверостроения
Crash, исправил на прошлый вариант, «главный по разработке» — так нормально?
Скучно, когда обновлять на компе нечего :D
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Фото: 21
сволочи, придется еще месяц разъезжающийся интерфейс в Скайриме терпеть.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
sergtrav
В чем это выражается?
Я плагин юзаю, который убирает консольный убогий интерфейс и приводит его в более привычный для человека вид.
SkyUI называется.
На nexusmods есть, да, я слоупок.
Фото: 21
No_Name_NPC
полоски здоровья, магии и выносливости, значки компаса в стороны разъезжаются.
sergtrav
А на каких сериях такая проблема? У меня на 3870 нету такого.
Фото: 21
No_Name_NPC
на 7850
На 12.6 бета все отлично работает. пофигу на то, когда там амд решится сертифицированный выпустить
sergtrav писал(а):
No_Name_NPC
на 7850
Тоже юзаю 7850 ( Gigabyte) При незначительном увеличении множителя с 34 до 40 перестают работать PSI Разьемы на материнке. Поэтому приходится звук выводить по схеме 7850>RESSIVER (Pioner 920) > Monitor Звук прекрасный но фоновый шум убивает картину, также с устанвки драйвера 12.6 версии звук стало лагать на любых настройках 1 раз в 15 минут звук пропадает совсем на 1\3 секунды. Переустановкой видеокарты в другой системник не лечится. Глюк драйвера. на родном 12.4 Работает хорошо.
cpu-I7-2600 K ( 4,7 ) озу-16G- corsair 1866 , SSD 64 crucial 300 серии, gpu-660-GIGA. media-X-FI-Fatality.+920Pioner. (Сборка от 29.01.2011.)
стоит 7970 + 12.6 в Скайриме ничего не разъезжается.
Правда у меня библиотеки от RCRN стоят, из-за них не работает афтербернер, но зато выше производительность и стабильность.
Учитывая что тот же RCRN или его аналоги стоят у каждого второго, то проблема с интерфейсом не совсем-таки и проблема
Если такое происходит только "на улице", тогда рекомендую все тени установить на 2048, по крайней мере не больше. Мне помогло. Если же в помещении тоже разъезжается, всё-равно есть смысл попробовать, вдруг поможет.
А вы чего ожидали от бета-версии драйвера?
В 12.6 релизе этого бага нет.
amd phenom II 955 + Zalman CNPS10X Performa + msi 770-c45 + ddr3 2+2+4+4 + 750wt Chieftec "CFT-750-14CS" + amd gigabyte 7950 oc
timberwoof писал(а):
А вы чего ожидали от бета-версии драйвера? В 12.6 релизе этого бага нет.
Есть. Баг этот, похоже, рандомный. Помогает "поиграться" с размером памяти в ini. Мне кажется, баг появился после последнего патча, хотя может и ошибаюсь.
