Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2008 Откуда: Уфа
2000 оборотов 140х38 вентиль... на шум наверно даже соседи сбегутся при макс оборотах, а при низких оборотах из за слишком маленького расстояния между ребрами продуваться этот монстр будет плохо
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Челябинск
Зато слот памяти не перекроет... вероятно.
_________________ Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Бедные производители кулеров, у них нету производств для наращивания частоты, ядер и памяти, все, что делают, немного меняют материалы и взаимное расположение элементов... А толку чуть...
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
переключатель на что?
38мм на что?
SailorVenus писал(а):
радиатор стырен у ноктуи а вот вентилятор уг
это потому что у тебя ноктуа? И с каких пор ноктуа первопроходец в области двубашенных кулеров? и с каких пор использование конструкции уже ставшей классической в топ сегменте считается воровством? Вентилятор уг потому что нет свистоперделок в виде подсветки, особого цвета краски и формы лопастей?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Земля Фото: 2
Вентилятор как раз гут - 4 пин шим управление+ отдельный переключатель. задающий диапазон. Высоких скоростей при необходимости не будет. А давление у 38 мм будь здоров, есть похожий вентиль от Дельты - на двух шарикоподшипниках - он великолепен. (хорошо бы сравнить с Термалрайтовскими...возможно он уделает даже 150, в некоторых режимах) радиатор вроде тоже не без ума сделан - но надо тесты смотреть... Alexander from VRN опередил)
_________________ успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Последний раз редактировалось Droid76 24.07.2012 21:08, всего редактировалось 1 раз.
По моему уже попахивает маразмом, наращивание массы, тепло выводящих трубок не решит проблем, пора задуматься о контактной подошве! Например двухстороннее охлаждение кристалла процессора а вход в сокет делать как у видеокарт а тепловыделяющие подошвы с обеих сторон ставить это будет куда эффективнее.
По-моему, теперь осталось всем производителям кулеров сделать идеальную подошву (что совсем не трудно и не затратно) и повысить качество термоинтерфейса, и почти все проблемы охлаждения существующих процессоров будут решены на годы вперёд.
Tiger.711 писал(а):
Не, ну наращивают же. Количество теплотрубок, ребёр, да и само количество радиаторов наращивают тоже.
Можно хоть сейчас сделать кулер на 5кг меди, который будет закрывать полматеринки, только кто его купит? Или наращивание теплотрубок происходит за счет чего? Теплоотдача == объем, а в объеме они ограничены. В результате пытаются компенсировать различными новыми материалами и комбинациями известных технологий, но, как я уже говорил
толку чуть...
