Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
роБОТяга
давно пора перейти на 7mm стандарт... быстрее ноутбуки станут "ультрабучнее"
вчера надо было вставить m4 crucial (9.5mm) в ноутбук, куда подходит только 7mm диск.
И что вы думаете, оказалось что у m4 надо снять специальную прокладку, которая и увеличивает диск до высоты 9.5mm. Правда гарантия теряется из-за того что щурупчик выкрутил.
twolf ты просто гений!!!
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Просто охрененное изобретение- сделать корпус ссд, который фактически состоит из 1й тонкой платы, тоньше на пару мм. Лучше бы активнее занимались удешевлением и повышением быстродействия, емкости и надежности.
Весь вред от ламерства и тупости
Я просто аккуратно отклеиваю стикер и наклеиваю его на вощённую бумагу, кладу в коробку с остатками корпуса SSD. Если "что" всё собираю и наклеваю стикер на место.
Достала уже эта фалометрия с размерами SSD. Аж интересно стало. Померил свой Corsair Force3, который купил еще на новый год. Примерно 7мм. Точнее сказать не могу, просто лень лезть штангелем, ибо диск в оснастке. Ну сделали тоньше и сделали, будто это так сложно. Так даже дешевле, меньше алюминия на корпус :D. Понимаю винчестер сделать тоньше, вот это да, эпик вин. Подождите, они сейчас платы начнут потоньше юзать, так новая волна 5ти миллиметровых пойдет. А потом вообще пойдут как msata без крышки, так вообще все 3. SSD Ultrabook edition епте
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ноуты такие жирные вовсе не из-за этого. А из-за того что нормальное шасси стоит дорого. Поэтому берем дерьмовое шасси и жирный пластик, получаем дешевый дерьмокирпич, который ведет винтом если взять за один угол.
BIWIN-говорите,не неслышал. Кто такая эта Бивин. :?:
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Overhlopec
7 мм делают не просто так. Под некоторые стандарты специально, хотя в новости изначально говорится о том, что это позволяет забить больше SSD в одну стойку. Непонятно откуда такое массовое недовольство новыми моделями для корп. сектора, тем более Biwin о которой многие из этой новости узнали :)
Nikolay40 это смотря что за гарантия у вас будет. Мне рассказывали сотрудники СЦ (магазина), что очень часто SSD возвращают обратно с отказом (производитель) потому что там первым делом проверяют на вскрытие, первейшим и очень тщательно, рассматривая под лупой каждый винт, на котором остаются следы отвертки. И если хоть на одном из них такой будет, будет дан отказ, сразу. Для того чтобы эту процедуру произвести говорят нужны особые керамические отвертки. В общем придираются примерно так, как придерется магазин, который не хочет брать назад, любая царапинка на винте и все. Правда я не уточник у какой фирмы такой доблестный штаб СЦ :)
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Я бы смело в суд подавал, ибо царапина на винте вовсе не означает, что винт откручивался. Также, невозможно доказать, что этой царапины не было изначально при покупке товара, ибо проверку никто никогда не проводит.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
