Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
интересно, что из этого полчуиться
Фото: 12
Baron_05я думаю ничего хорошего в плане цены...
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
штеуду надо работать над снижением TDP своих камней - в номинале в качестве теплоотвода юзать мать - хочешь разгонять - покупай куллер. мечты-мечты.
размечтался, на кремнии такого не увидим, и в лучшем случае это будут самые простейшие ЦП возможность разгонять которых интел успешно ликвидировал. Лучше б они для начала южный мост в цп интегрировали, да выпустили линейку процов "бомж эдишн" для экономных геймеров: 2ядра + HT ~3,6-4,3Ггц, и самое мощное интегрированное видео среди всех ЦП от pentium до i7, уровня radeon hd 7750, да с ценником не более 5-5,5 тыр.
Почему только ему, а не всем? И на кону в таком случае будет производительность, так как иначе меньше жрат оно не станет. Хотите теплоотвода через мать - покупайте ARM, только вот мало что на нем сделаете.
Еще один мечтатель халявы... лет через пять может и выкатят подобное, а сейчас пилят бабло и в ус не дуют. Даже преемник Trinity не дотянет до такой производительности, а за это время еще и что посвежее в плане бюджетных видеокарт выйдет.
Фанат? У Интела камушки таки холодные, вот амд не фонтан.
при этом стоит упомянуть что для использования в кач-ве теплоотвода МП нужно ТиДиПи не более 12-15Вт. Исправьте если не точен...
AnimeTo писал(а):
мечтатель халявы
какое странное словосочетание :D
На тринити и преемника нечего смотреть, если интель захочет - сделает и core i3 + аналог 7750 + ICH, разработает (ну или купит лицензию) высокоэффективную архитектуру. Тем более, существующее 22-нм производство позволит выпустить подобный чип и уложиться в 95 ватт тдп, так ещё и площадь кристалла окажется достаточно скромной (600млрд транзисторов от cpu и контроллеров, 1,5 млрд - от GPU, итого - чуть больше 2 млрд., что при 22нм производстве даст площадь 220-270кв.мм), следовательно производство будет не затратным. Жаль что у интела нет ни опыта в создании достаточно мощных ГПУ, ни энтузиазма в этом направлении, хотя конкурент есть. ИМХО, конечно.
надеемся на скорые тесты
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
И чем это "изобретение" отличается от простой водянки? Тем что один шланг тонкий? В тепловых трубках жидкость находится в вакууме(или близко к нему), из за чего она начинает испаряться при 20 с небольшим градусов цельсия. А у них что? Естественная конвекция?
Понятна мысль моя неглубокая?
А я все жду процессора с 4 ядрами (или 2 ядра плюс HT, но частоты должны быть под 4к) и с возможностью разгона, а то что за фигня нынче камни для разгона 200$+ стоят, а те что дешевле от amd и являются морально устаревшими в плане производительности. Да и "разгонные" материнки у интела стоят на 100$ дороже. Нынче все хотят тебя поиметь на бабло, да вот только [автоцензор3.14] им.
Мда, действительно многое непонятно - там действительно низкое давление или как? Если да, то очевидно будут проблемы с надёжностью (или ценой), если нет, то что там в пар превращается (спирт?), или камню надо до 100+*C разогреваться?
Ну и самое главное - а чем пар лучше жидкости? Более быстрый перенос тепла? Большая теплоёмкость? Меньшее динамическое сопротивление? Хм, а для водянки это действительно проблемные области или как бы быстро не доставлялось тепло к радиатору, один фиг передать его воздуху и быстро этот воздух сбагрить в сторону есть бОльшая проблема?
В общем, знатоки, проясните, плиз, в чём цимес данной идеи?
:facepalm: вы хотя бы устройство обычной тепловой трубки знаете? спирт? :facepalm: :facepalm:
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Это типичный(двухконтурный, с раздельными каналами пара и жидкости) термосифон, при правильном расчете дельта испаритель-радиатор стремится к нолю, чем вода(сво) похвастать не может
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
пару не нужна помпа...
AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
edal ну дык, вопрос весь в том, откуда там пар?
Ацетон к примеру, при атмосферном давлении имеет температуру кипения 57гр, при половине оного(что можно сделать даже ртом, правда не с ацетоном - если вы не токсикоман :D ) температура кипения существенно ниже. Есть жидкости кипящие и при комнатной температуре...
Существенно только то, что такие замкнутые системы можно делать во много раз компактнее чем водянка... и как правильно заметили без помпы....в контуре много жидкости не нужно , потому как фазовые переходы очень теплоемкие...минус то, что при разгерметизации -можно выкидывать
руб x Вт / попугай
1 жидкостей разных много и это не только вода
2 при кипении и конденсации коэффициенты теплоотдачи в 5-10 раз выше коэффициента теплоотдачи при обтекании потоком
3 создается контур естественной циркуляции: в теплообменнике на цпу - кипение, пар идет по толстому шлангу (плотность пара меньше - объем больше) вверх, конденсируется в выносном теплообменнике и по тонкому шлангу стекает обратно вниз.
Обыкновенная система пассивного охлаждения в энергетике так и сделана.
Ищу на детали Cowon S9 Curve
ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
Фото: 4
Хм, уважаемый автор новости, убедительная просьба не пользоваться "гугл-транслейтом"!!!
А то судя по вашей новости в мире есть "однофазные/двух/трёх/N-фазные системы охлаждения" ;) Есть системы с "ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ". Вот вам для того чтоб на досуге почитали "матчасть": http://www.overclockers.ru/lab/15846.shtml
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
