Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: Москва
скажите мне, дикому и необразованому, при установке таких модулей надо залазить в биос и выставлять какиенибудь особые настройки? или нужная частота и напряжение выстовится автоматически??
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
"Модули памяти компании Transcend, предназначенные для использования в настольных компьютерах, производятся по самым высоким стандартам качества, только из лучших чипов DRAM, доступных на рынке" Какие чипы под "радиаторами из алюминия высокой степени очистки" и их производитель? Не проще купить планку(и) http://www.samsung.com/global/business/ ... e?iaId=693 "из лучших чипов DRAM"?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Почему сразу сэкономил? У тебя есть радиатор? Твоя память протестирована на заводе на высоких частотах? Ты можешь беспроблемно установить водоблок или стакан ЛН2? Почему топовые оверы такие глупые, покупают дорогую память, а вы все такие умные и всех обманули?
А тайминги совсем не впечатляющие... Нафиг память с такой высокой частотой при таких высоких таймингах? Это классический пример того, что высокая частота совсем не равна высокой производительности. комплект на 1600 с таймингами cl7 даст те-же результаты при меньшем нагреве, потреблении, и, подозреваю, и цене.
_________________ игра не стоит свеч, а результат труда... но я сажаю алюминеные огурцы на брезентовом поле...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: moscow
Повелся я на свою профильную, радиаторы, все понты.... С глюками замучился, раз в пол года, окисляются контакты на плашках, память начинает сыпать ошибки, как следствие все глючит и виснет. Приходиться доставать, чистить, но опять же, этим я уже три раза занимался. Что самое интересное, с хюниксом, гнусмасом, кингстоном, такого никогда не было. Больше я на эту замануху не поведусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: OMCK
от силы ваши 1600cl7 потягаются с 1867cl10, ибо частоты куда важнее таймингов на данный момент.
Повелся я на свою профильную, радиаторы, все понты....С глюками замучился, раз в пол года, окисляются контакты на плашках, память начинает сыпать ошибки, как следствие все глючит и виснет.Приходиться доставать, чистить, но опять же, этим я уже три раза занимался.Что самое интересное, с хюниксом, гнусмасом, кингстоном, такого никогда не было.Больше я на эту замануху не поведусь.
Память сейчас стоит три копейки - выкинь да купи новую.
_________________ Кролики, .......ь! Это вам не только ценный мех.
ivankrolikov Видишь ли, когда я ее покупал она стоила, комплект из двух планок по два гига, 3230р, умножь на два. Да меня жаба душит такие бабки выкидывать, и еще с верху потом приплачивать.
Очень и очень спорно. Советую вам подучить матчасть. Тайминги - это, грубо говоря, задержка в тактах между получением команды чипом памяти, и непосредственным её выполнением. Поэтому, опять-же грубо говоря, физическая задержка выборки строки (cl) - 5 при частоте 1000, будет полностью эквивалентна задержке 10 при частоте 2000. Выше частота, но и выше количество отсчитываемых тактов задержек.
Есть, конечно, такой нюанс - на канале памяти висит не один чип, и адресация идет не только по строке\столбец (но так-же ранк\банк и т.д.) Поэтому контроллер может одновременно выполнять адресацию на многих физических чипах - поэтому в теории, когда у вас весь канал под завязку забит чипами на все ранки-банки, то на некоторых узкоспециализированных задачах производительсноть действительно будет выше. Но только в ответ есть другой нюанс - в других, гораздо менее узкоспециализированных задачах, которых несравненно больше, производительность только упадет - ведь скорость линейного доступа будет заметно ниже, а возросшая скорость случайного доступа касается таких маленьких кусочков, которые даже меньше обычной страницы памяти в современных операционных системах (4\8 кб.). Так что говорить, что частота сейчас важнее таймингов памяти (производительности на такт памяти) - это то-же самое, что немногим меньше 10 лет назад говорить, что частота процессоров важнее производительности этих процессоров на такт. Тогда, в эпоху P4 Netburst то-же многие повелись на частоту и искренне считали, что она важнее общей производительности. Раньше быле "гонка гигагерц" у процессоров, теперь, походу, она переметнулась на память....
