Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
вот и что-то новенькое и уникальное- Hpad :D
так как фирма называет "Хьюлед Паккард", то и устройство должно называться "хуПэд" или "хьюПэд", ИМХо :fingal:
HPad
Ничего нового, тут уже асус застолбил, со своими трансформерами. Хочешь слайдер sl101, хочешь с доком, tf101-201-300-500-700.
ИМХО, но выпустите планшет гибридный с АРМ и х86, вот это будет бомба:), вполне же реально
при помощи гибридных планшетов
:facepalm:
В смысле, с двумя процами и двумя версиями операционок сразу? ВАУ!... :shock:
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
У HP -ужасное качество материалов и сборки. Последние 2 года делают ужасающий по качеству "ширпотреб".
Говорю это как специалист по ремонту ноутбуков. Т.е. это не мое "имхо", а свершившийся факт.
Если раньше "лидером" по отвратному качеству был - Acer, то сейчас пальма первенства у НР. Не покупайте этот хлам ни в коем случае... особенно на АМД решениях.(греются ужасно, охлада практически нет, видеочипы прокладывают термосиликоном.. зачастую на одной термотрубке лежит охлаждение, процессора, севера и видео, корпуса сделаны из вторсырья- два раза разберешь и "гильзы" остаются на болтах)
Не знаю, как по поводу праншетов будет, а по поводу ноутбуков НР в полной "ж".
Индульгатор это касаемо моделей до 1000$ или всех?
HP в убытках, DELL в убытках. :fingal: Куда катиться IT мир :facepalm:
ретина же есть ;) :bandhead: :facepalm:
По крайней мере наследники IBM пока не опускают головы)
Индульгатор
согласен, чтобы разобрать для чистки hp- надо разобрать весь ноутбук, чтобы почистить леново- достаточно открутить 1-ну крышку сервис люка и получить доступ ко всем необходимым компонентам. потратив на процедуру 5мин а не 40.
Да сектор до 1000 у.е.
Дело даже не в люке для обслуживания, который многие производители ноутбуков сознательно не делают, что бы устройство быстрее вышло из строя.
Чем сложнее разобрать - тем меньше шансов что пользователь будет этим заниматься.
Относительно термопасты - все производители ноутбуков используют термопасту определенного состава, что она при эксплуатации больше года начинает кристализовываться в керамический слой - отталкивающий( а не проводящий) тепло. Плюс на видеочипах, северных мостах используется термосиликон, который при усыхании перестает прводить тепло ( не говоря о том факте, что даже буду новым, он уступает т. пасте порядка 15с)
В общем и целом.. техника которая начинается от 450-500 и до 1000 у.е. - делается в настоящее время так, что бы обязательно через 2-3 года выйти из строя.
Относительно HP (например G6) - не всегда винда становится без охлаждающей подставки. ( выводы делайте сами) Это я про новый, распакованый из коробки бук говорю.
На сколько быстро оно должно выйти из строя? гарантийный срок же поидее должно отработать.
у моего последнего ноута в инструкции срок эксплуатации уже 3 года, а не как раньше 5 лет.
Гарантийный срок зачастую - год.
Да, свою гарантийку большинство отрабатывает. Хотя есть и исключения.
Выручка подразделения Imaging and Printing Group за год снизилась на 3%. Особенно пострадал потребительский сектор: падение выручки на 13% и объёмов продаж принтеров на 23%.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/491 ... hetov.html
Блджад!!!!1111адынадын
Справедливость есть!
Фор екзампле: МФУ M1120 полного нового стандартного оригинального картриджа хватает от силы на одну пачку бумаги (!), а дальше - текст едва читабельный... Соседний Xerox PE16 на одном картридже хреначит целую коробку бумаги, а если его заправить "самостоятельно" доверху - сказка!..
Это я к чему: совсем неудивительно, что пользователи рублём наказывают барыг. И это правильно!
З.Ы. Я почти совсем не юзаю их МФУ теперь... Стоит для декору.
Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
Не в защиту всей продукции HP, но есть и качественные модели (просто не самые дешевые). Уже второй ноут этой фирмы, брал не новый (вторые-третьи руки), где-то падал (помят угол), но работает как часы - металлический корпус не допустил фатальных повреждений начинки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
