Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 64 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
О боже!!! Теперь еще и блоки питания разгонять надо!!!
10 лет гарантии! :shock:
за такие бабки пожизненную гарантию давать надо.
Скоро до флэшек дойдет :D
Не страдайте фанатизмом, это пустая трата времени и нервов
Кстати, на том же техпауерапе цена заявлена другая - 450 баксов.
внешнее исполнение как из помойки
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Желтый заголовок... я думал 12В можно разогнать хотя б до 16, а так... почему сразу нельзя было сделать одну линию?
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
Разгоняющийся?! Оверы наняли ребят из мейл.сру для написания новостей с дебильными заголовками?
Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
А вы знаете что значит пожизненная гарантия для ПК комплектующих?
Добавлено спустя 51 секунду:
Kyle Reeze писал(а):
Так мне лучше, чтобы линии были разделены или объединены?
разделены.
Владелец таких комплектующих не умирает своей смертью, угадал?
Фото: 3
И MiniUSB есть )
i7 11700k,MPG Z590 GAMING PLUS,Crucial Ballistix 2x16Gb,Noctua NH-D15,Gaming X RTX 3060.
ожно вопрос глупый задам т.к. в электрике полный ноль. А зачем объединять все линии 12В в одну?
в электрике есть такое понятие, "расщепление фазы". намотка вторички трансформатора ведётся не толстой шиной, а двумя изолироваными друг от друга тонкими шинками. Нагрузка раскидывается поровну. Мощность в сумме та же самая, зато токи короткого замыкания у каждой обмотки намного меньше, можно повысить чуствительность защиты, и т.д. Тут аналогичный метод
нельзя впихнуть невпихуемое....
Гнать можно по разному, от заголовков до производителей.
Помница была както статья по разгону продавцов ПК.))
Одна линия имеет бóльший ток, чем каждая из нескольких линий, т.е. возможна такая ситуация что в БП где много линий, какая-то может быть перегружена, т.к. там обычно на каждой линии есть своя защита, в результате БП может выключится так и не выдав свой номинал, т.е. здесь нужен грамотный подход для правильной загрузки БП. С общей линией, такой проблемы нет, можно грузить любую линию (опять же в разумных пределах, ведь к примеру одна линия для PCI-E не сможет пропустить весь выходной ток, хотя бы по тому что физически не рассчитана на такое) и проблем преждевременной перегрузки не возникнет. Но тут возникает другая проблема (о которой я уже сказал про PCI-E), проблема безопасности, в случае какого-либо короткого замыкания в нагрузке (мало ли, всякое бывает), защита не сработает пока ток короткого замыкания не достигнет некоторого значения выше номинала, т.е. к примеру 1200 Вт блок на "коротыш" будет держать 100 А и более (БП то ничего не будет, он ведь выдаёт требуемый от него ток, он ведь не знает коротят его выход на 100 А или нагрузка действительно столько потребляет), а так как произошла не штатная ситуация, то возможен пожар (в самой нагрузке) и т.д. В случае с раздельными линиями, ток будет ограничен током для одной линии, что намного меньше номинала БП, для того же 1200 ваттника это будет 30-40 А для линии. Примерно вот так.
Последний раз редактировалось vlad_s 23.08.2012 21:12, всего редактировалось 5 раз(а).
Есть другая версия:
Дает ли несколько шин преимущество?
Ответ тут прост. Это очередная маркетинговая уловка. Дело в том, что физически, что в одном, что в другом, есть только одна шина на 12 В. Стандарты АТХ ограничивают максимальное напряжение по шине 20 А из соображения безопасности. Производители блоков питания решили эту проблему схемотехническими решениями - распаивается несколько разъемов, и на каждый из них может подаваться напряжение до 18-20 А, при достижении больших значений должна срабатывать защита. Реально же внутри блока питания находится лишь одна 12-вольтовая шина.
Dentarg писал(а):
Есть другая версия:
Вы только больше никому эту версию, с 'напряжениями' по 20А не говорите, хорошо?
Предупреждение
в тюряге свыше 25 уже считается пожизненное в других областях примерно такая же система, либо есть ещё при поломке заменяют бесплатно - тоже пожизненая гарантия
покажите проц который просадит киловатник? совсем охренели чтоли )))
утюги давайте разгонять начнем..
от Бп требуется только одно - ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕИЗМЕННЫЙ ВОЛЬТАЖ И ТОК с минимумами помех в пределах его мощности..
какой нафиг разгон.. за счет чего разгон-то!?
видимо грядет революция "гонщиков-космонавтов" скоро домашние реакторы строить начнут.. и разгонять
"Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали." (Джим Рон)
Не [cenzor] такой блок питания... :shock: Для Quad Sli из топовых карточек... :D
Battlelog: Adidas_Abibas
