Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Бардак в нумерации графических драфверов Intel надоел.
А как же, например, этот драйвер:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldID=21430
Версия 152612. И как понимать, он старее или свежее 152257?
Вестник драйверостроения
Helium, 15.26.12 — старая версия первого в списке (15.28.0), еще без поддержки Windows 8, но уже без поддержки 1-го поколения HD Graphics. У 15.26.12 номер сборки 2761, то есть старее и 15.28.0 (2792), и 15.22.57 (2827).
Вот новость про 15.26.12 http://www.overclockers.ru/softnews/479 ... lenij.html
Без стакана и поллитры не разобрать.
Разбираться тут особо нечего. Заходить надо через сайт интела в раздел загрузок и указав свой тип видеоадаптера и операционку получить желаемый последний на него. В данном случае "графические адаптеры" - " интегрированные в процессор граф решения" - "поколение". Путаница лишь для тех кто устанавливает системы на разные компы и кому по долгу службы надо иметь весь арсенал драйверов.
Последний раз редактировалось D_K_ 31.08.2012 20:57, всего редактировалось 1 раз.
fin
Т.е. 15.22.57 (сегодняшний) свежее, чем 15.28.0?
Епрст, не это ли бардак в нумерации?
та что-то какая-то лажа поставил ток шо Win7Vista_64_152257.exe на свой G530 и понеслось.... сначала 3 перезагрузки с BSOD это пипец. потом устаканилось и в итоге как только винда загружается остаётся только звук, видео нет и через 30 сек опять перезагрузка с BSOD.... поставил обратно то что было
После такого цирка-шапито от ведущего производителя ГПУ (более 50% на рынке), у кого-то еще хватает совести жаловаться на драйвера от Нвидии и АМД.
Такая же история, только не на профильной системе с i7-2700K, а на i3-2125 (графика тоже HD3000). И, что хуже того, любые другие дрова (WHQL) не сохраняют настроек цветности при выводе на телевизор. При таком качестве драйверов дешевая интегрированная графика теряет всякий смысл, потому что все равно приходится вставлять дискретные видеокарты :(
Core i7-4930K (Ivy Bridge E), Asus X79-Deluxe (X79), Nvidia GTX Titan (GK110-A1)
Intel делайте CPU, а GPU оставте nVidia и AMD.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Такая ситуация, есть материнка Zotac H77-ITX WiFi и проц Core i3-2100. Устанавливаю на голый SSD винду, ставлю последние драйвера на чипсет, ребут, ставлю последние драйвера на графику intel, ребут, и после изображения загрузки винды вижу чёрный экран и надпись нет сигнала... Удаляю дрова из безопасного режима на графику - всё норм. Ставлю драйвера в диска от материнки - всё норм!!! Но они там древние! Заметил, что папка дров на графику с диска весит на 100mb больше, ставятся ещё с установкой дров на графику и дрова на звук от интела. А с простых последних дров на графику, которые есть на сайте ничего этого не ставится. Что получается можно юзать тока те древние дрова от интел, что лежат на диске от материнки, а с остальными пролёт???
Пробовал поставить дрова с диска, потом обновить их до последних. Прямо во время обновления изображение так же пропадает и больше не появляется....
Пробовал и по DVI и по HDMI цеплять, нету изображения. Мониторы разные пробовал тож. Проблема не в кабелях и источнике отображения уже точно.
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
Да с нумерацией бардак, без бутылки не понять какие и куда ставить.
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Фото: 167
Тэкс, интересно. Установлен 15.26.12.2761 (8.15.10.2761). Ставлю 15.22.57, получаю это ->
:tooth: Подожду пока на офф сайте поменяют версию.
fuckinfreak, если вашей системе подходит 15.26.12, то обновляться надо на 15.28.0, а не на 15.22.57.
Фото: 167
fin Понятно, но опять же, судя по офф сайту 15.28.0 предлагается только для win8. :old_confused: Попробую поставить.
Все, разобрался!
Код:
Production Version Releases
 Microsoft Windows* 7 64
 Microsoft Windows* 8 64
 Driver Revision: 15.28.64.2792
 July 9, 2012
NOTE:  This document refers to systems containing the
*         following Intel chipsets/processors:
*         3rd generation Intel(R) Core(TM) processors
*             2nd generation Intel(R) Core(TM) i3 processor
*             2nd generation Intel(R) Core(TM) i5 processor
*             2nd generation Intel(R) Core(TM) i5 vPro(TM) processor
*             2nd generation Intel(R) Core(TM) i7 processor
*             2nd generation Intel(R) Core(TM) i7 vPro(TM) processor
а какая вообще разница, что они там с ветками намутили. кто на встроенном интеловском видео играется то? и толку от этих драйверов, первую версию поставил и забыл, пока на дискретную видеокарту деньги не появятся.
Я например играюсь, даже гта 4 тянет после всех настроек.
Сухари сушу \ кастрюльки починяю
да ну! это похоже на садомазохизм, однако.
Тоже так думал, но факт остается фактом.
1024х768, настройки графики в целом ниже среднего + настройки через commandline.txt, visualsettings.dat и патч для плавности
~20fps - вполне играбельно!
подобная графика достойна приставки типа денди, а не моего 24 дюймового монитора, с разрешением 1920х1080. и уж лучше никак, чем такие полумеры, вместо минимально положенных 60 fps.
