Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
Интересно насколько повысится эффективность модулуй Пельтье? Традиционный воздух уже растёт в основном экстенсивно (больше теплотрубок, больше размер радиатора, больше масса, больше диаметр кулеров...). Последняя попытка создать эффективный кулер для процессора с элементом Пельтье (Cooler Master V10) обернулась дорогущим девайсом, громадных размеров с эффективность нессответствующей цене.
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
У современных Пельтье хладопроизводительность почти в два раза меньше энергопотребления, и то это Qmax при нулевой dT. Если требуется получить некий холод, то мощность можно смело уменьшать еще раза в три. Итого для охлаждения 60-ваттного проца градусов до 10 (точнее, его крышки) понадобится Пельтье с Qmax 150-200 Вт и энергопотреблением ватт 300. Эти 360 Вт придется как-то отводить от горячей стороны модуля, причем с удержанием его температуры на уровне 50 градусов. Без дорогущей СВО не обойтись. Для конкретной заморозки можно использовать несколько каскадов Пельтье, но каждый следующий должен быть в три раза мощнее предыдущего + на горячей стороне будет выделяться суммарная энергия от всех.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Novosibirsk
IIIBa6poI/ID писал(а):
Если кто-то из ведущих кулероделов нормально реализует гибрид пелтье на основе этого материала и радиатора, должно получится что-то интересное.
разве придумали какие-то новые элементы пельтье? те, что я знаю - одну сторону охлаждают, другую сторону - нагревают. Нагретую сторону тоже надо чем-то охлаждать, в итоге получается что без пельтье - лучше чем с пельтье.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
