Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Он на боковую крышку ставится?
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 0
FobOrgan Да в общем-то уже привыкли в футах мерить, не думаю, что есть смысл переводить... Все равно же вы не по абсолютному значению куб. метров ориентируетесь? Вы знаете, что 50CFM думает сильно, а 20 - слабо. А вот если мне скажут 1.21 куб. метров в минуту, я еще 10 минут думать буду, а насколько сильно дует такой вентилятор...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Москва
140 мм нам было мало! Кто первый сделает на 300 мм? И вообще, предлагаю отойти от метрической системы мер к имперской! итого имеем новый 7,78 дюймовый вентилятор выдающий 76 кубических футов
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
туфта если честно,лучше MegaFlow нечего нет,а все из за правильной формы и правильного угла наклона лопастей......(110cfm,если верить французам выдают все 150cfm)
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
хак077 писал(а):
а слабо на 2000 оборотов
с шумом уровня 45-50 дб......мне иногда кажется что те кто здесь обычно пишут комментарии не особо привыкли использовать голову по прямому назначению.....
так это когда понадобится а когда не надо 2000 реобасом 700 оборотов сделать
Добавлено спустя 35 секунд: что здесь не понятного
_________________ опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920 I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
хак077 Упоролся что ли? При таком размере будет адский шум. Если 40х40 не слышно при 3000RPM 120х120 при 2000RPM доставляет небольшой дискомфорт. Догадаешься что будет если будет 200х200 2000RPM?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Киев
Вы правильно заметили, что это всего-лишь дело привычки. Один раз сравнил с другими моделями и уже привык.
А не пользоваться СИ это полный архаизм.
_________________ Статьи в Персональных Страницах: - Особенности перехода с 300 мм на 450 мм пластины (2012.09.30)
а у меня Scythe Gentle Typhoon High RPM (3пин, 120x120x25mm, 44.0дБ, 4250об / мин) 4 с боку, 2 сверху, снизу и 2 на проце... и срать я на эти жалкие 76 кубических футов хотел. (естественно через реобас...) хотя подумываю о переносе компа куданить подальше... ))) и о водянке с этими вентеляшками
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
