Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Наконец-то производителям пришла в голову светлая идея. Замучился в своё время заделывать "дуршлаги" в CM690 II.
Bullshit bingo
а кто мешает заткнуть трусами чем нить подручным ?
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Изолентой же!
Фото: 5
я их скотчем залепил)
Задумка хорошая, но тонкого резинового контура не хватает) А так проще автошумку купить и ею залепить)
свою aerocool vs-9 заделал просто обычной бумагой А4, скотчем по перимутру и долбанное окно слева и сверху закрыто=) С этим дуршлагами свежий воздух гонялся прямо в вентилятор, спереди был застой конкретный
Whitevenom
+500
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
И сколько будет стоит кусок метелла с дырками? :D
Реально лучше своими руками это сделать
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
если мешают боковые дырки можно просто стенки местами поменять. но вот передние и задние я незнаю кому смогут помешать.
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
да, речь именно о дырках на боковых стенках. проблема в том, что редко у каких корпусов можно поменять местами левую и правую стенки. да и, даже если установить дырявую стенку со стороны "поддона" материнской платы, все равно будет пыль немного засасывать.
бумага и скотч по периметру не подойдет тем, кого не устраивает колхоз внутри системника (таких не так много, но они есть).
Гм, а куда старые коробки от дисков девать, если ими не заделывать эти решётки?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Ага, пластик от DVD-боксов отлично подходит. Ибо
а) черный
б) легко режется под нужный размер
в) саморезами тоже протыкается на ура, но при этом
г) достаточно прочный
Кусок плоского металла и четыре винтика... из Японии!
До чего техника дошла! :D
Для Z9 использую пластиковые коробки из под купленных куллеров - любой размер, режится ножницами, не так по бомжарски как скотч и изолента, пыль не липнет, остается прозрачным, креплю черными хомутами.
У сабжа нет антивибрационных прокладок и думаю цена будет как у хорошого вентилятора... шлак.
Берешь черный картон, скотчем изнутри приклеиваешь
Xiaomi - never again
еще по 20 уе сделают :)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Ну это нормально, это по-нашему — сначала решето купить, потом дырки залеплять.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Давеча чистил корпус от пыли - матерился долго. Надо бы действительно заделать боковые дырки, а то толку от сквозной продувки корпуса практически нет. Да ещё и пыль лишняя попадает.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Ах-ри-ненная новость.
Черный квадрат с закругленными углами и дырочками. Почему не указан номер патента?
Еще и с обсуждением. И с обменом опытом. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
