Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
роБОТяга
Без ГэПэУЗы уже не умеем определять модель и параметры видеоадаптера?
А для чего вообще нужна эта идиотская грелка? Нуу, каков её практический смысл?
Тест СО? Ни одна игра не раскаляет GPU до таких нелепых температур. Равносильно тестировать спорткар, навалив в салон тонну картошки.
Тест стабильности? Разгон?? Чушь. Prime95, Linx - это неоспоримые тесты стабильности CPU. А бестолковый бублик может часами кочегарить GPU, но при этом, какой-нибудь Ведьмак или гта даже не запустятся на данных частотах.
aьиxaн писал(а):
А для чего вообще нужна эта идиотская грелка? Нуу, каков её практический смысл?Тест СО? Ни одна игра не раскаляет GPU до таких нелепых температур. Равносильно тестировать спорткар, навалив в салон тонну картошки.Тест стабильности? Разгон?? Чушь. Prime95, Linx - это неоспоримые тесты стабильности CPU. А бестолковый бублик может часами кочегарить GPU, но при этом, какой-нибудь Ведьмак или гта даже не запустятся на данных частотах.
И что вы забыли тогда на оверах? Стабильность и предел разгона раз. Брак охлаждения или битой видеопамяти в виде появления артефактов находит быстро это два. Стресс нагрузка для проверки видеокарты а так же цепей питания блока питания три.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Стареет товарищ. Жаль нет подсчета ошибок.Приходится пялится в экран.
md_max подсчет ошибок в теории возможен - на практике нет )) только грубое приближение.
Как можно выявить ошибку при обсчете на гпу, если данные для сравнения предоставляет тот же ГПУ?
в большинстве тестов с отображением ошибок - они были совсем не актуальны.. там где тест показывает кучу ошибок - игра нормально может работать без артифактов, а там где ошибок нет - игра может даже не запуститься или запуститься с кучей артифактов и повиснуть.
Я и говорю жаль.Ну арты хоть считать :oops: А то может я моргнул и не заметил :D
Жесть... Вы хотя бы посты читайте перед цитированием и ответом. :facepalm:
Для вменяемого тестирования перечисленного вами, в первую очередь - "стабильности и разгона" видеокарты этот бестолковый бублик абсолютно непригоден.
aьиxaн как он может быть не приходен, если он греет карты сильнее всех? понятно что одной программой все не проверить, но для своей задачи он такой единственный.
непонятно сравнения линксов для проца и бублика для гпу.. совершенно разные программы, не говоря уже о принципах тестирования.
то что игра может повиснуть - правильно сделает.. но она может повиснуть от чего угодно и не факт что от видюхи.. к тому же это тест гпу, память хоть и частично тестируется, но не уверен что забивается полностью.. основная нагрузка на гпу в нем, все же.. хоть и может рисовать артифакты памяти, если текстурки попадут в битый диапазон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
