Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
роБОТяга
Поправьте "резерве 667-Гайт". К тому, же вижу впервые, чтобы писали через дефис.
Вот я не пойму! Нельзя чтоли прикрутить вместо МLC памяти , какую нибудь самую дохлую ддр3 память размером 8 гигабайт(благо память дешевая)!Этим мы убьем двух зайцев:скорость доступа и лимит перезаписи MLC )) имхо
Нельзя полностью выключить без потери данных.
Там пишут про энергонезависимую память, а DDR такой не является. А кэш итак есть -- это системная память Вашего компьютера (не считая 32-64 МБайт-ного кэша жёсткого диска).
Only AMD :-) "Ryzen 7 1700@3.8, Asus Prime B350 Plus, 16 Gb, Sapphire Radeon RX480 8Gb"
Уже сейчас есть подобные решения. Особенно в серверных системах. Да и в домашних появляются.
Правда, пока только пилотные, самосбор. Подобный самосбор и у меня. Один m4 (marvel) в качестве кэша к md raid60. другой в качестве swap. Выигрыш получается очень неплохой.
Можно. Но придётся поставить конденсатор чтобы жесткий мог работать ещё секунд 60-90. Но это лениво делать, проще пихать MLC.
Ещё один призыватель покупать устаревшие диски. Когда эти зомбо-программаторы уже успокоются?
добавить к венику акум за 8 у.е. что бы хватило на минуту автономки или настроить кешь на чтение.
Устаревшие диски работают и работают. А флешка текущая, чем тоньше техпроцесс, тем меньше надежность. На других типах памяти не выпускают что-то :(
А смысл? Быстрее 200-300мб/с и не надо. Плюс флэша - время доступа, а линейное чтение это так. Для кэша критичен объем, ибо храниться там будет "частая информация".
Какой конденсатор то нужен для работы минутной работы всего ЖД? А дальше то что? Каждый раз сливать туда-обратно? За минуту 8гб? И зачем тогда вообще кэш, если после каждого выключения все по новой кэшировать, так и без конденсатора можно обойтись, храня 2 копии на рам и хдд, только в чем профит. Все х***я, для хранения инфы, энергозависимая память не годится. Иначе зачем все эти флэшы напридумывали...
Помница у гигабайта был i-RAM, там стоял аккум., но он тоже не вечный.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Как бы то ни было, но нормальные ссд с тримом работают 2-3года и все ок, на этом же форуме есть куча отзывов. А вот с ЖД это лотерея, где гарантия что через несколько месяцев он не заплывет бэдами, или просто не включится. По мне, механика априори менее надежна
Механика тоже надежней не становится. Но электроника по ненадежности быстро догоняет. При кеше не обязятельно 8гиг заливать на веник, только информацию на запись туда. При ждущем режиме сброса кеша естественно нет. т.е. ыбо бы желани не драть три шкуры, а приемлимые технологии найдутся.
В теории - да. Но на практике было много отзывов, что ссд нередко дохнут по причине выгорания контроллера. При этом такую проблему никак нельзя спрогнозировать, и можно объяснить лишь сыростью технологии. Я бы сказал, что риск примерно одинаковый, и бекапы надо делать в обоих случаях.
Если уж говорить о 2-3 годах как цели, то тот же аккум на энергозависимой памяти протянет аналогичный срок без проблем.
amd phenom II 955 + Zalman CNPS10X Performa + msi 770-c45 + ddr3 2+2+4+4 + 750wt Chieftec "CFT-750-14CS" + amd gigabyte 7950 oc
