Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
за 5 тыс для работы норма будет.
Думаю первая ревизии GA-970A-D3 будет поддерживать этот проц.А то 8350 и 8320 не поддерживает если верить сайту...
в мою деревню всё никак не приедет ни 8350 ни 8320 :(
Да, когда я рассчитывал мощность БП у кулермастера, я тоже заметил в списке FX-8300. Not bad, ящитаю.
sensor.amd, нам в Новосибирск тоже пока не привезли :(
Надеюсь, что одумаются до конца недели. Да и на оверах тестов нет, странно.
Регард же вещает, что в Москве ими аж захлебываются :D
У вас этот проц дорогущий будет...да и вообще цены у вас ахтунг на железо.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Хотя щас посмотрел днс,вроде лучше чем раньше.
95 ватт это тема. а то 125 как то перебор. У меня FX8120 и 125Watt, при частотах 3100 - 4000 MHz.
ИМХО FX-8300 по производительности будет тоже самое но попрохладнее. А то на 125 уже вода нужно (по опыту). Поставил необслуживаемую водянку, а то на штатном кулере вой невообразимый стоял.
С другой стороны, мне не важно что тепла много выделяет :) Все равно в доме отопление электрическое. Будет ли комп отапливать помещение или батарея, неважно. Счет от этого не измниться, так как по термодатчикам дом отапливается :)
ZX Spectrum, Процессор: Z80 - 3,5 МГц, Память 48 КБ, Устройства хранения данных: Aудиокассета, OS: Sinclair BASIC
Per aspera ad astra!
Будет если за 3500-4000, можно и купить.
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
m5ray, и даже напряжение не сбросить на проце?
Да не, сейчас-то неплохо относительно.
Вот только для моддинга у нас вообще ничего найти нельзя, всё Слоупочтой нужно пересылать из других городов :(
Разница 8350 и 8320 составляет на практике 1000 рублей, 7тыс и 6 тыс соответственно. Можно предположить что такая же разница будет между 8300 и 8320. Все примеры OEM без вентиля.
Radeon 9600 Pro >> HD 2900 Pro >> HD 6850 >> R9 270X
когдаже интел выпустит 6-ти ядерник за <300$....
Я занят, я ничего не делаю и на это все время уходит...
У всех множитель разблокирован, смысла в старших моделях ноль, есс-но младший выгоднее купить тк кроме частоты отличий нет.
https://amwaymsk.ru
Дайте угадаю. Никогда.
А новость то, с запашком! Ещё 28.10.12. было известно.
По мнению наших коллег, процессоры FX-6350 и FX-8300 динамически разгоняются до 4.2 ГГц, имеют по 8 Мб кэша третьего уровня, значение TDP равно 125 и 95 Вт, соответственно.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/503 ... terov.html
sensor.amd
в Казани тоже нет пока 8(
Да их и в Москве нет нигде, во всяком случае в приличных магазинах :-) Наверно решили не связываться :lol:
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
DeathCat писал(а):
Да их и в Москве нет нигде, во всяком случае в приличных магазинах Наверно решили не связываться
Есть везде где надо. Остальные кусают локти, плачут и отправляют тонны штеудов под бульдозер. Так то
DeathCat писал(а):
наверно решили не связываться
Что же Вы тогда проверяете их наличие? *Интел_Собака_Подозревака_mode_on*
Или так - побалаболить?
Пруфы в студию.На яндекс-маркет голяк, у них там новинка до сих пор 8150 :lol: Ни в Just, ни в юлмарте их нет, это одни из лучших магазинов в Москве. В дерьмовом регарде вроде только завезли по бешеным ценам. Даже в Ситилинке не нашел. Короче говоря нет их пока нигде, будут конечно это ежику понятно, но сарказм оценить вам не дано, т.к. все сочувствующие AMD давно лишены здравого смысла, про чувство юмора я вообще молчу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
