Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Не прошло и года, первые источники указывали, на появление данной видеокарты еще в МАРТЕ месяце, а примерные ее данные с указанием ядра Tahiti LE, еще в ФЕВРАЛЕ месяце.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
По ходу возможны варианты и 7890, и 7930. Интересно, чем в таком случае, видеокарты будут отличаться друг от друга памятью/шиной. Скажем ширина шины у 7930 - 384 бита, 7890 - 256 бит.
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
Rhianon писал(а):
поколение 8ххх в марте скорее всего не выйдет ибо АМД снова сокращает 15% персонала.
Скорее в AMD решили сменить рыночную стретегию. Решили подождать когда nVidia выкатит свои карточки, что бы потом через месяц - полтора выкатить свои. И их можно понять, когда AMD выкатило свою серию 7000 многие ждали что ответит конкурент и ждали 600 серию nVidia что отразилось на продажах, а потом пришлось поэтапно понижать цены и соответственно терять в прибылях. Думаю что у AMD уже всё готово к выходу на рынок восьмитысячной серии. Главное что бы они не играли в игру "кто кого пересидит".
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Rhianon писал(а):
поколение 8ххх в марте скорее всего не выйдет ибо АМД снова сокращает 15% персонала. Не успеють дармоеды.
Всем понятно что компания с таким количеством патентов, наработок, и положением на рынке не может быть просто закрыта. Весь вопрос в том, кто её выкупит- qualcomm, samsung, ibm ит.д
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2012 Откуда: г.Краснодар
Фигасе! Это как? Если мы говорим о внутренней разрядности чипа, то о чем конкретно: о шине адреса, данных или адреса/данных? Если данных или адреса/данных, то для шины (внутр) 256 бит она может быть либо 128 бит (и тогда применяются мультиплексор/демультиплексор для сведения 256->128), либо те же 256 бит (и работает напрямую). При таком раскладе на том же чипе сделать шину 192/384 бита невозможно. Так что имелось в виду ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
andrewide Так уж вышло что доступ к памяти осуществляется по каналам шириной 64 бита и производители часто отключают каналы памяти по разным причинам, поэтому уже бывали случаи когда на одном и том же чипе доступ к памяти шел по шине 256 или 192 бита или 384 и 320 бит, так что если у чипа с исходно шестью каналами памяти производитель отключит два канала, то чип может с 256 битной шиной памяти оказаться правда били или нет такие случаи ранее не припомню.
А чипы с разным числом каналов это что на память приходит G80 у нвидии например, старшие карты имели шесть каналов и 384 битную шину, а младшие на том-же чипе имели 320 битную шину.
Крайне сомнительно, что кому-то дадут её выкупить. Не очень-то нынешние хозяева AMD в деньгах нуждаются.
Скорее, стоит ждать логичной переориентации с падающих рынков топовых GPU/CPU в сторону энергоэффективных, мобильных и SoC решений. Т.е. в сторону решений, на которых сегодня возможно заработать. А, главное, возможно будет заработать завтра.
andrewide писал(а):
Где можно ознакомиццо/почитать ? Не сочти за труд...
GeForce GTX460 - были несколько версий 1)с 768мб памяти и шиной 192 бит 2) с 1024 мб памяти и шиной 256 бит 3) - самая поздняя - с 1024мб памяти и шиной 192 бит - но с большими частотами памяти и ГП Просто напросто берутся микросхемы различной емкости - 1- и 2-гигабитные. Результат - 1 гиг памяти а шина 192 бит. Еще пример - geForce GTX 550-Ti - чип практически тот же что и у GTS 450, гиг памяти и шина 192бит а у 450 была 128 - просто объем памяти набран из микрух с различной емкости - 4 по 1 гигабит и 2 по 2 гигабит - суммарный объем 8 гигабит или 1024 мегабайт Если надо - могу еще примеров кучку привести Вместо 8 или 16 микросхем памяти -ставят 6 или 12 из них часть по 1 гигабит а часть по 2 или часть по 2 гигабит а часть по 4- вот и шина 192 бит или 384 бит.
Совет пержде чем писать что типа не может быть ознакомиться получше с предметом вопроса
Последний раз редактировалось athlon640 19.11.2012 11:37, всего редактировалось 4 раз(а).
Выход Tahiti LE был предрешен с выходом Tahiiti, точно так же как и годом ранее с Cayman-LE. Амд может позволить себе раз в год менять флагман и освежать линейку. Поэтому обрезки флагмана появляются также раз в год и менее чем через год после выхода флагмана, т.е. до выхода следующего.
зы. В февраля можно начать сочинять про следующий LE.
2 neemestniii Благодарю
Кто-то возражает ?
Tosser писал(а):
В нете
Чо, серьезно?
Вопрос, если вы внимательно читали, выглядел так: говоря о разрядности шины, имеется ввиду внутренняя (логическая) или внешняя (аппаратная) ? В общем случае, это две большие разницы. С точки зрения сложности разводки печатной платы, разводить, например, 512 бит аппаратную шину на плате, а потом распаивать микросхем только 448 бит - выглядит не очень здорово, ибо очень дорого. Совсем другое дело - обрезать внутричиповые связи, не меняя аппаратную разводку. При таком подходе установка полного или половинного объема памяти сводится к простому блокированию мультиплексирования шины. Ага, погуглил, посмотрел. Просто никогда не обращал внимания на то, что с ума можно сходить и так. По поводу ширины каналов доступа к памяти - там точно 64 бита? Не 128? Опять же, разговор о внутренней или внешней организации ? В частности, Вика для архитектуры R600 упоминает внутреннюю 64битную организацию каналов. А затычек с внешней шиной 64 бита вроде уже никто не делает. Градация на картах по объему установленной памяти кратна 128 битам внешней шины.
вот здесь бы попросил пруф, ибо сильно противоречит здравому смыслу.
Rhianon Советую читать внимательно, а не просто искать знакомые буквы. Никаких "ещё 15%" не будет. Все Если один человек написал очевидную ерунду, зачем подхватывать её и превращать обсуждение в пустой трёп уровня бабок на скамейке, выдумывая ответную нелепицу про рыночные стратегии, влияющие в условиях паритета на выпуск новой продукции сильнее, чем технологический потенциал, про то, кто кого купит с потрохами и почему, и т.п?
