Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: с края света
а чо, тепловой удар в какой то зоне кристала и связаные с этим "прелести", механические напряжения в кристале не сократят ли ишшо больше срок жизни ентой флеш памяти ?
Я не понял, Macronix создала такую флэш-память или всеже инженеры компании только нашли способ её восстановления? Если создала - то наверно какую-то инфрмацию можно написать о созданном чипе? Вообще городят костыль на костыле. Я понимаю что флеш хорошо освоена, но она неправильная по своей природе. Чем раньше от неё откажутся в пользу рерам или другой нормальной памяти, тем меньше все потеряют в итоге.
механизм починки довольно прост и не требует больших затрат энергии, что позволит применять самовосстанавливающуюся память даже в мобильных устройствах
Ага, так мы и поверили. 800 градусов этож ппц. Ниодин элемент в компе такой не достигает. Поднимаем основы термодинамики. Чтобы нагреть до такой температуры достаточное количество элементов - нужны очень большие затраты энергии. Это при том, что в мобильных устройствах что-то дохнет быстрее чем ссд достигают своего лимита. Если нагревательных элементов будет много и они будет небольшого размера, это удесятерит стоимость такого ssd.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Откуда: здесь люди?
скорее там имеется ввидо овнедрении на стадии производства микросхем. и изображен, я так понимаю, на схеме транзистор с плавающим затвором и нагревательным элементом. Достаточно встроить в прошивку необходимый микрокод, следящий за состоянием бистабильной ячейки и, при падении производительности (ну допустим на 30%) происходит нагрев этой ячейки. Вот и всё.
Свой нагреватель в каждую ячейку? Жестоко! Це-ж паровоз получится а не память... Усложнять структуру кристалла такими навесами мне кажется нецелесообразным
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Стоит почитать как работают струйные принтеры с термопечатью. Там в башке стоят очень маленькие наревательные элементы, которые за доли миллисекунд нагреваются до 500 градусов. Если их разместить под каждой ячейкой памяти и включать по очереди, то можно довольно таки быстро и без особых энергозатрат восстановить память. Я думаю что такая технология придётся по вкусу серверам.
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006
mr.maestro , в любом струйном принтере с термоголовкой у вас более 500 источников тепла мощнее солнца, будь они размером с солнце:
Формирование термической чернильной струи начинается в печатающей головке картриджа Электрический импульс порождает на нагревательных элементах тепловой поток, эквивалентный более чем двум млрд. ватт на квадратный метр. Это примерно в 10 раз больше, чем поток на поверхности Солнца! К счастью, поскольку длительность теплового импульса составляет всего 2 миллионных доли секунды, то хотя температура в это время увеличивается со скоростью 300 млн. градусов в секунду, поверхность нагревательного элемента успевает за это время нагреться лишь - примерно - до 600°C,
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
также известен и способ их восстановления: воздействие высокой температурой. Впрочем, на практике организовать лечение твёрдотельных накопителей достаточно сложно, ведь память необходимо прогревать как минимум до 250°C и при этом поддерживать такую температуру несколько часов кряду.
я правильно понял, что в нынешних ссд можно выпаять чипы памяти, прожарить их и возможно ресурс восстановиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
Открою секрет - для достижения таких температур ЛОКАЛЬНО требуется энергии-то всего-ничего. Вспомните старые лампы накаливания в фонариках. Там довольно значительная спираль нагревалась до 2 тысяч градусов от малюсенькой батарейки в 1,5В, и довольно долго от нее работала. А если Вы считаете, что видите на датчике реальную температуру ядер - спешу огорчить, Вы видите температуру датчика, локально же там разброс и в 100+ градусов не редкость, просто количество тепла, выделяемого этой микроскопической областью настолько мало, что оно моментально отводится и распределяется.
и не только в ССД, но и флэшках, надо полагать. Но есть проблема - операция по выпаиванию/прогреву/распайке памяти обратно обойдется дороже, чем новый ССД.
На самом деле башка у него жрет прилично, по современным меркам. но смысл в общем тот-же.
Vitaly писал(а):
Вот только зачем? Видеокарта либо работает, либо нет. А тут из-за пары сдохших мегабайт рисковать всем SSD.
предполагаю, вопрос стоял так: Можно ли восстановить ССД, когда она полностью или почти полностью исчерпает свой ресурс. Однако скорее ССДшка морально устареет или выйдет из строя (при нормальных режимах работы), чем полностью исчерпает свой ресурс ИМХО.
Ну всё посоны, пошёл жзарить свою флэху на 32 метра 2001 года выпуска
PS: ну а на самом деле есть 2 варианта - паяльной базой снять чипы памяти и греть их в духовке (снять довольно легко) или же греть самой паяльной базой, хотя не факт что текстолит не прогорит и не поплывут другие элементы.
Да снять-то легко. Обратно как поставить? тут же надо обладать определенными навыками и оборудованием.
Нужна только паяльная база с феном. Стоит такая 2000 новая. Обратно легко, просто кладёш чип на место, прижимаешь его чуть чуть и сверху феном обдуваешь. Единственно - такой способ подходит только для чипов у которых контакты сбоку, а не под чипом.....потому как со вторым вариантом довольно сложно.
Но таких сейчас все больше и больше. Те, у кого контакты с боку я и игольчатым жалом распаять могу... Разговор как раз о тех, у которых контакты снизу.
Это было бы круто. Хм, а где можно почитать о процессе обжига SSD или флешек? Обязательно ли выпаивать чипы? У видеокарт же платы выдерживают ~250 градусов.
_________________ Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
ну так тут надо сильнее нагревать, гораздо сильнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
