Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
роБОТяга
Фото: 12
Ещё бы взглянуть на его реальные скоростные показатели, а не только - "Скорость передачи данных ограничена возможностями интерфейса USB 2.0, хотя вряд ли это можно причислить к существенным недостаткам.".
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Есть же уже давно, даже в нашей стране
http://www.ulmart.ru/goods/236859/
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
для ноутбуков как раз сойдет. подключил и забыл и мешать не будет.
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
берется USB-картридер microSDHC ADATA, который почти полностью уходит в USB-разъем и карточка на 32ГБ и получаем флэшдрайв размером в 1*2см, только возникает другая проблема - как бы не потерять)
вот такой у меня флэш-драйв на 2-32ГБ, причем скорость ограничена лишь классом карты, у меня 8ГБ 20-25МБ/с выдает)))
motnahp Похвастался? Молодец!!! Я с таким ридером уже года три-четыре ))) 20-25 говоришь? По твоему это много??? Это ведь чтения скорость.......да и из разъёма такой ридер торчит на добрых миллиметров 13-15 - это по твоему не мешает ничуть???
К слову, именна такаяже по форме и у нас продаётся, правда в пластике )) http://www.ulmart.ru/goods/372201/
И виден в нём не я, а в спящем виде некто, за кого меня считают...
1. не похвастался, а лишь показал, что уже давным давно (у меня она еще со времен Toshiba G900, точно не помню уже когда это было) есть гораздо компактнее и поделился реальными хар-ками (типа мини-обзор), а не "Скорость передачи данных ограничена возможностями интерфейса USB 2.0".
2. Скорость, как я указал выше ограничена карточкой, которая там стоит (С4), скорость записи - 18~20МБ/с (на полноразмерном ридере та же скорость), и покажи мне устройство на usb2.0 способное работать на скорости выше 30МБ/с
3. Торчит она не на 13-15мм, а на 5~8 мм, т.к. на 3/4 уходит в разъем.
Именно такого размера и форм-фактора флешкой у меня и повредили порт ноутбука. Это достаточно просто - надо лишь уронить его и чтобы удар пришелся на нее - и все, она ломается сама и ломает полностью весь порт внутри. До этого ломалась просто флешка гораздо большего размера - а здесь все, только полностью менять материнку, говорят.
motnahp Ты линейку то в руки возьми для начала, ОК? И про скорость записи 25 - не надо ЛЯ-ЛЯ, тоже ОК? Про скорость из кеша - знаю...так что сам изучай....если правда ещё не в курсах, а не просто тут всех дураками выставить пытаешься ))))
Валерьев .....................а ещё можно ноут уронить экраном как раз об угол стола....не, не так.......а об торчащую иглу из комода.........Тогда точно ноут новый покупать придётся ))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
