Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Тошибовский "Toggle NAND", RAID на Марвеллах.... хм. кошерный дисочек Интересно, в свободной продаже похожие будут, или это конструктивный эксклюзив, для Асера?
Что-то случайное чтение ну очень хромает. И NSQ не работает. Так что случайное чтение (то, что больше всего нужно от ссд) при любом раскладе получается довольно медленным.
"In RAID 0, the 0 stands for the number of files you get back if something goes wrong"
Так и есть - в случае RAID 1 единица означает количество дисков, какое надо заменить в случае поломки, а замена по гарантии или покупка нового под это дело всяко лучше, чем стоять у разбитого корыта что с одним живым, что с обеими дохлыми без возможности безгеморройно восстановить информацию.
devl547 писал(а):
Очередной бенч-контроллер чтоль сделали?
Ага, но RAM-диску все равно сольет -у него писюн длиннее.
Достать в принципе можно многое, но они там походу заменили некоторые выводы стандартной распиновки Mini PCI Express с mSATA-нашлепкой дополнительным SATA-портом, с другим ноутбуком такое дело вряд ли полноценно заработает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
У меня первая мысль была другая - напрямую к mini PCI-e цепляться. Всяко пошире будет.
Добавлено спустя 35 минут 40 секунд: Эх.. Linux да lspci бы..
Добавлено спустя 26 минут 6 секунд: AnimeTo, если мои уставший мозг не несет бред, то ты прав. Они тупо развели на зарезервированные контакты разьема второй msata порт. Отсюда оно и видится как два отдельных диска в рейде. Ловкость рук и никакого мошенничества*
*только если вы используете специальное совместимое оборудование.
А вот кто-нить умный подскажет? На МВ msi Z77IA-E53 есть порт PCIе или mSATA (выдержка из мануала---Слот предназначен для мини PCIe или m-SATA интерфейс карты).Можно ли разместить там загрузочный диск с mSATA или только для кэширования пойдет?
devl547, можно и так, но тогда нужен мост SATA>PCI-Express и под системный диск подключение к нему не лучшее решение, тем более когда есть свободная чипсетная линия aka непонятно зачем такое городить.
Можно и для кеширования, и в качестве системного диска - в первом случае надо будет шаманить с настройками Intel Smart Response или других приложений для кеширования, во втором же ставить более ёмкий SSD. Хотя если в корпусе есть свободное место под 2.5" диск, то лучше брать полноформатный накопитель - в затычках скорости все же ниже, так как обычно там задействованы не все каналы памяти контроллера.
У меня стоит ssd 60 Gb sata II под 7 . Выше крыши хватает и объема и скорости. А сейчас nogti msata II и 60 и 120 Gb есть недорого. Уже не хочется "гробы" собирать. Хочется поминиатюрнее, а мощь и тишину хочется на прежнем уровне. Вот и мудришь в маааленьком корпусе 3770К+690+сво и на винты места маловато остаётся. Спасибо за ответ, будем пробовать.
60ГБ хоть не так и мало для системного диска, но все же не особо гибкое решение, переплата за удвоение объема около 50% с попутным увеличением производительности ввиду более загруженных каналов контроллера не такая уж и большая цена на фоне младших моделей. Вот 256ГБ и более пока что перебор с учётом затрат, разве что если ставить в ноутбук в качестве единственного диска...
У меня вопрос один: будет работать ssd mSATA загрузочным на МВ msi Z77IA-E53 или нет. И все. А уж о емкости я сам озабочусь. Тем более. что уже 2 года использую на 3х компах (не считая 5 шт, которые знакомым поставил) и все хватает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
