Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Отлично, осталось создать устройство, ускоряющее это устройство, которое ускоряет зарядку от USB. Паровозиком их соединить и будет вообще красота, как внешне, так и практически.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Ну почему же. В большинстве случаев достаточно ведь всего лишь отключить сигнальные контакты USB или закоротить их через сопротивление определённого номинала, чтобы устройство решило, что оно подключено к сетевому ЗУ, а не к порту USB, от которого оно не имеет права потреблять ток более 500 мА. Интересно, как у этой штуковины с совместимостью с устройствами Apple, которые требуют подтяжки сигнальных линий до определённых уровней...
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
написано же - там обычный усб-контроллер, который говорит хабу "дайте мне все пол-ампера, не жмотьтесь" (не помню сколько там поддерживается режимов электропитания устройства)
сильно сомневаюсь, что это правда. Соединение через резисторы в разных вариантах указывает хабу какую скорость поддерживает устройство. А питание по-умолчанию - сколько отдаст хаб без указаний со стороны устройства
_________________ Считать ли близким каждого недалёкого человека? Intel Inside is not trademark - it's a WARNING!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Питер
Эта фигня скорее всего просто перемыкает дата контакты, как это сделано в зарядках, поэтому девайсы начинают думать, что они подключены к сети, а не к ПК, и требуют оптимальный для себя ток, а не ограничиваются 0.5А. Вот только как поведет себя USB-контроллер при использовании такого счастья.
_________________ Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
Kovu >Вот только как поведет себя USB-контроллер при использовании такого счастья. Подозреваю, что сигнальные контакты с обратной стороны там либо вообще не разведены, либо просто используются, чтобы представиться ОС каким-нибудь dummy-устройством... =)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: DTy USB-хаб не имеет никакой возможности проконтролировать, что устройство, заявившее, что потребляет 500 миллиампер (на ток в USB 2.0 отведён 1 байт с дискретностью 2 миллиампера), кушает именно пятьсот — он будет отдавать ровно такой ток, который захочет потреблять устройство, к нему подключенное. Если только у него не защищены силовые цепи. Поэтому тут вопрос только в том, чтобы заставить устройство думать, что оно подключено к сетевому ЗУ — как, например, это делает «драйвер» Gigabyte, про который уже упомянули выше.
А вы не сомневайтесь, а почитайте например про гигабайтовский on off charge:
И?
Как показали тесты, проведённые в лабораториях GIGABYTE, максимальный ток необходимый для зарядки нового iPhone 4 составляет 0,92 А
...а не ток, выдаваемый портом, который в этой теме до сих пор точно не известен. Аха, нашлось. Цитаты: 1) "(максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА)" Кстати, до усб3 проблема решалась просто - подключением ко 2му разъёму (очень желательно - другого хаба). 2) "По умолчанию устройствам гарантируется ток до 100 мА, а после согласования с хост-контроллером — до 500 мА". Вот это я имел ввиду. Всё же обзор в дипломной работе интерфейсов для подключение своей железки не совсем выветрился из памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2012 Откуда: Курск Фото: 0
Любое устройство подключаемое к USB сообщает компу две вещи. Оно самопитаемое или питается от порта usb. И предел потребляемого тока. до 100 или до 500ма. "Революционное" изобретение можно повторить самому. Взяв например любую микросхему в которую это можно прошить доступными утилитами от производителя этой микросхемы (например преобразователи usb-com на pl2303 или ftdi232 оставшиеся в шнурках от старых телефонов, которых уже нет, а шнурки живы) Некрасиво зато из подручных средств если этот преобразователь валяется без дела под рукой. Или сделать красиво - запрограммировать самодельный pic-контроллер. Размещаем эту микросхему в корпусе ненужной флешки. Втыкаем устройство в комп. Порту сообщается что с него будут питаться и он начинает выдавать до 500мА. И берем с него питание. Можно использовать ненужный usb-хаб или картридер выпаяв с него микросхему. Главное чтоб при его подключении в диспетчере устройств в "usb-концентраторе" было 500мА. Способов куча и суть одна. Подключить в порт что-либо сообщающее кому что "оно" якобы будет кушать 500мА. При цене в пару сотен можно и прикупить такое устройство. А если под тыщу - проще самому сделать.
Последний раз редактировалось D_K_ 15.01.2013 0:21, всего редактировалось 1 раз.
D_K_ Проделайте как-нибудь на досуге простой эксперимент: подключите к контактам питания USB-разъёма на материнской плате резистор номиналом 5 Ом и затем измерьте ток через него протекающий. И заметьте — резистор нагло жрёт один Ампер, нисколько невзирая на то, что ОС честно регистрирует, что потребление на этом порту равно нулю
мой телефон с трудом заряжается от усб. А жрёт он явно меньше пол-ампера. А чтобы ось показывала ток, нужно чтобы ей об этом сообщили
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: с края света
DTy возожно тут аппаратная проблема. мен попадались устройства которые по USB кабелю заряжались плохо, либо не заряжались. либо как один телефон-заряжался но не показывал что он заряжается. А приколы оказались в самих зарядках. В разъёме или в самом блоке питания, сидел идентификационный резистор сопротивлением 24-30 кОм по которому тело определяло что ему зарядник подключили, а не какую то фигню. Опосля имплантации нужного сопротивленя в USB кабель, тело начинало думать что заряжается от сети и при этом полноценно работало с компютером. Сопротивление резюка достаточно большое, чтоб не вызывать нарушеня работы с компом, или там сниженя скорости.
По поводу его устройства, сомневаюсь что то что в нём есть большой смысл. Мнего где видел что питание идёт к USB разъёму по простому, от 5 вольт через термопредохранитель. другими словами, - питайся скока влезет, но если совсем без меры питаешся - просто нагревается предохранитель и напруга падает почти до нуля
