Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Mindango писал(а):
Утилита CPU-Z не смогла определить напряжение, при котором работал CPU, хотя автор отмечает, что его показатель был свыше 1.9 вольта. Оверклокер добавил, что при разгоне не обошлось без модификации подсистемы питания..
а на мультиметре разве не указано напряжение в 2,12 В?
Круто! Интелу нужно выпускать ограниченной серией Cedar Mill , персонально для оверов:)
Где крики про кукурузу?
ДВЕ! новости про разгон. ДВЕ! определённо день удался)
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Статус: В сети
Фото: 5
Ну и че, у меня селерон на 478 сокете тоже брал 8ггц :lazy:
wow...
Overclockers уже не торт...
Думаю рубеж в 9Ггц в ближайшее время будет взят.
От каждого по возможностям, каждому по потребностям!!!
объясните мне убогому, что есть "подсистема питания" в электрических цепях?
Китайский оверклокер wytiwx сумел разогнать экземпляр Celeron 847 до частоты 8462 МГц
Очепятка :-)
Кто-то начинает видеть рано, а кто-то остаётся слепым до самой смерти. ©
Где его можно купить ? Сrysis на макс настройках потянет на частоте этой 8462 МГц ?
Intel Core i5-14400F | 32Gb RAM DDR5@6600 МГц | ASUS TUF 5070 Ti 16Gb | SSD Kingston KC3000 2Tb | MSI MAG 1000W ATX 3.1 | 4К@240Hz OLED PG32UCDM
Старички рулят! Странно, что процессор выпущенный 8 лет назад разгоняется лучше современных интелов...
Фото: 11
на барахолке и авито.
потянет. Если сможешь температуру не выше -180 удержать.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
правильней было написать "Самый высокочастотный в разгоне"
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
Ну, скажем так, это всё то, что преобразовывает 12 вольт, идущие на материнскую плату, в комфортные для процессора 1.3v или сколько там ему надо. В это всё входят, например, полевые транзисторы, которые это преобразование и делают, ШИМ контроллер, который всем этим делом управляет. Вкратце и упрощении примерно так.
А модификация этой самой системы питания, допустим, в том, чтобы увеличить максимально подаваемое напряжение на процессор. Например vcore mod: через БИОС максимально можно поставить 1.8v на процессор, а вот если припаять к кое каким выводам шим контроллера подстроечный резистор (со знанием дела) и немного его покрутить (опятьже, со знанием дела), можно подать макимально 2.2v, что очень сильно пригодится для разгона под жидким азотом. Этимже модом можно увеличить напряжение процессора на тех материнках, на которых повышение напряжения не предусмотрено вообще
Последний раз редактировалось WSK 04.02.2013 21:41, всего редактировалось 1 раз.
:D Так и быть, два сапога - пара.
Ну как что, круглые цилиндрические штуковины (конденсаторы); проволока, намотанная на кольца (ранее, сейчас монолитная конструкция, просто проволока внутри неё) - дроссель; пластиковые прямоугольники с ножками, обычно прикрытыми радиаторами и находятся возле процессора. Оно и есть.
Overhlopec
AMD до 8 ГГц гонит новые восьмияды, а Intel 8-милетние процы )
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
vlad_s, ВСК
Всего лишь электрическая цепь питания процессора. Причём тут какая-то "подсистема"?
Keltis AMx
:-D
Если бы ивики можно было выше 63х поднимать, может тоже доросли бы до 8 ггц... А так - да, только нетбёрстом могут ответить бульдозеру :-D
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
А если взять Athlon64? То вроде его в плане производительности можно дальше пнуть :D
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
