Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
мне понравилось из каких элементов это чудо состоит ,стоить будит соотвецтвенно ...
A_leks
Слой из нескольких атомов - надеюсь нет.
Данная технология позволит существенно расширить площадь микросхем
Может быть площадь микросхем нужно уменьшать?
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
"Ежегодная добыча рутения составляет 12 тонн, мировые запасы рутения оцениваются в 5000 тонн." WIKI
Ну да, "есть шансы стать промышленным стандартом".
asan
Где это видано чтобы подобного рода новости были без оптимистических заявлений? :old_smile:
Ко времени, когда это станет промышленным стандартом, горнодобывающая промышленность будет астероиды к Земле на руду таскать.
От первого полупроводника до стандартных процев тоже немало времени прошло.
Толщина каждого слоя-всего несколько атомов :shock:
Чет загнули
будет спрос увеличат добычу, но будущее за принтерами, которые из водорода будут собирать любые атомы и формировать из них любые предметы в.т.ч. и микросхемы. А пользователь сможет скачать с сайта ARM какой нибудь кортекс и распечатать вместе с корпусом какого нибудь устройства
Фото: 7
Очередная технология, для откладки "под сукно"?
рутений осуществляет передачу сигнала между слоями
OMG, блджад! Рукалицо.
З.Ы. FinFET? Не, не знаю.
Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
antiximik, думаем сначала
А как нагревом?
Доктор Реинноуд Лэвриджсэн (Reinoud Lavrijsen) - покажи (Интегральные) триггеры?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Где фото??
Ветеран компьютерных войн.
Фото: 37
И как они собираются его охлаждать??? Это же как включенный утюг замотанный в одеяло. Внешнюю поверхность они охладят без труда, но вот в ценстре данной конструкции будет наблюдаться значительный перегрев, и она просто расплавится внутри при сильной нагрузке.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
прикрутят вентилятор в несколько атомов, в чем проблема то епту
Как мы знаем, температура косвенно отображает скорость электронов в веществе. Если там передается информация не благодаря движению электронов, а их спином (электрон передает соседним свой спин), то и греться он не будет. Да и металла там достаточно, чтобы температуру распределять.
Intel 9700K -- Kingston DDR4 16GB -- Gigabyte Z390 ELITE -- MSI 1070 -- Samsung 850 EVOx2 -- WD Purple 2TB -- Corsair HX750 -- macOS+W10
Это площадь кристаллов надо уменьшать, а площадь микросхем надо увеличивать, смысл всего сыр бора в том, чтобы при том же размере (высота и ширина) уместить больше элементов за счет 3D
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
*Мечтает* не греющиеся кристаллы.....
Фото: 11
VINRARUS Ну вообще любой металл хороший теплопроводник. Если на поверхности чипа температура будет около 60, то в центре наврят ли перевалит за 75-80.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Фото: 9
у кремния например теплопроводность в 7,5 с половиной раз выше чем у нержайвейки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
