Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
а есть возможность на графеновой поверхности создать пути электронам из посаженных молекул кислорода
что даст возможность создать мат платы высокопроизводительные и менее электро затратные. Вот ведь могут, а у наших политика постройки зарубежными компаниями заводов. Хотят из нас "аля китай" создать
возвращение советского союза с "рыночной" экономикой. Потому и отупляют население что б себестоимость труда уменьшить.
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
электролит — жидкость, заряжённую положительными или отрицательными ионами.
Цитата из педивикии "Электроли́т — вещество, расплав или раствор которого проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, однако само вещество электрический ток не проводит. Примерами электролитов могут служить растворы кислот, солей и оснований. Электролиты — проводники второго рода, вещества, которые в растворе (или расплаве) состоят полностью или частично из ионов и обладающие вследствие этого ионной проводимостью.".
Поэтому фраза из текста выглядит, мягко говоря, странно.
"Поэтому фраза из текста выглядит, мягко говоря, странно."
Даже название.....
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Так вот ты какая - память воды!:)
GreenCo
использует электролит — жидкость, заряжённую положительными или отрицательными ионами
Неа, IBM использует "ионную жидкость" (см. педивикию, например) - 1-hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)-imide, которая, по-просту, есть соль (воды там нет и не предвидецца), т.е. она УЖЕ содержит и катионы и анионы.
Смысл же всего этого зверинца в том, чтобы произошло электровосстановление оксида (а не окисла! - поправьте, пж-ста) металла. При этом кислород в какой-то форме мигрирует в ионную жидкость. Восстановление начального состояния возможно либо приложением противоположного напряжения, либо пропусканием кислорода при 200 гр.Ц., т.е. в пресс-релизе написана чушь (sic!)!!..
Статья, кстати, опубликована в "свободном" доступе тут (АХТУНГ!! МНОГА МАТАНА!): http://www.sciencemag.org/content/339/6126/1402.full
Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
В статье IBM используется термин электролит как синоним ионной жидкости. По окислу, я химию учил давно, но разве окисел не является синонимом оксида?
To achieve this breakthrough, IBM researchers applied a positively charged ionic liquid electrolyte to an insulating oxide material - vanadium dioxide - and successfully converted the material to a metallic state.
1) Как мы могли убедиться, ошибок в пресс0релизе предостаточно... Но да, в данном случае ИЖ - это электролит. А масло - масляное.
Вопрос же у меня был больше к союзу "или".
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_liquid
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ионная_жидкость
2) Окисел - простонародно-плясовой ж0ргон. Да и не по фэншую IUPAC.
Если не по фэншую, тогда исправлю. ;о)
GreenCo
насыщение канала ионами кислорода
Справедливости ради: сами авторы просто говорят о металлизации (т.е. восстановление оксида до ванадия). Может так и оставить?
положительных ионов кислорода из канала
Ой.
Может быть, лучше просто "запустят процесс восстановления первоначального состояния" или как-то наподобие. Иначе глупость получается...
А так всё отлично! Сори, что лезу со своими глупостями: скоро придут санитары и введут мне успокоительного и все успокоицца. :beer:
Всё отлично, небезразличный читатель - это самое ценное, что у нас есть! :о)
ну ща "экспертов" тринадцатилетних поналетит...
Я занят, я ничего не делаю и на это все время уходит...
IBM всё стремится сделать свои сестемы максимально "проточными". Теперь вот ещё и память будет охлаждаться потоковой жидкостью, которая, плюс к тому, одновременно будет являться частью той самой памяти...
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
